откуда такое большое напряжение
Непрочитано 11.04.2021, 16:30
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос откуда такое большое напряжение
Есть устройство, питающееся от блока питания ~220/-12;-5
Устройство работает несколько минут и отключается с сообщением
"Низкое напряжение питания"
Вскрываю блок питания, подозрительного ничего не видно.
На плате четыре параллельно соединённых электролитических конденсатора 500в/250мкФ
Может, думаю, они подсохли.
Заменить нечем, но зато есть три штуки 400в/330мкФ
Подпаиваю их параллельно имеющимся на висящих проводках.
И вот думаю, почему там 500вольтные? 230*1,41=325в
С запасом что-ли таким?!....
В общем включаю систему в сеть. Замеряю напряжение на этих электролитах.
И вижу там аж целых 435вольт!
Быстрее отключаю питание, чтобы не рванули мои подпаянные конденсаторы.
Проверяю тестер на другом устройстве, где обычная выпрямительная схема(сеть, мостик, электролит) - наблюдаю там 320вольт - то есть тестер рабочий!
Откуда же в том блоке питания 435? По дорожкам не понятно, разводка двухсторонняя, да и залита полплаты краской или ещё непонятно чем...
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 16:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: откуда такое большое напряжение
Гуглить ККМ (PFC).
АПд: Но, обычно, активные ККМ проектируют, чтоб напряжение после ККМ крутилось около 400 Вольт.
435 Вольт говорит о том, что выходное напряжение (12В) просело, и ККМ пытается "вытянуть ситуацию". МХО, на правах версии.
Последний раз редактировалось mtit; 11.04.2021 в 16:54.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
shevcha (12.04.2021)
Непрочитано 11.04.2021, 17:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Корректор коэффициента мощности это так работает. Фактически это повышающий обратноходовик
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 18:18
yellow87
Аватар для yellow87
Всё равно непонятно.
Каким образом в этом корректоре повышается напряжение...
И почему полевой транзистор в ККМ включен параллельно питанию?
Плюс на минус коротит с частотой 50кГц...(типо через дроссель - значит КЗ нету)
Может кто-нибудь принцип работы объяснить?
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 18:47
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,745 раз(а) в 713 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Для начала рассчитайте уровень напряжения на конденсаторе С1 без влияния остальной схемы после этого конденсатора.
Это одна простая формула.
Далее - почитайте теорию про ККМ, что, зачем и почему. В сети достаточно много информации на эту тему.
Последний раз редактировалось welcome61; 11.04.2021 в 18:49.
welcome61 вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 18:55
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
https://newet.ru/article/dc-dc-preob...raboty-skhemy/
pambaru вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 19:37
yellow87
Аватар для yellow87
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Эту простая формула была приведена мной в вопросе.
В сети достаточно инфы про ККМ, но я просил объяснить своими словами.
А вот pambaru скажу спасибо - хорошую ссылку с объяснением привёл:
Открытый ключ обеспечивает протекание тока через транзистор и дроссель. При этом катушка запасает электроэнергию, а закрытый диод не позволяет разряжаться выходному конденсатору, питающему нагрузочное сопротивление. Как только напряжение падает ниже заданного уровня, происходит закрывание транзистора. В результате диод открывается и начинается подзарядка конденсатора. Входное напряжение суммируется с энергией, которая генерируется на катушке. Благодаря этому выходной сигнал становится выше, чем исходный. После достижения верхней границы напряжения, ключ снова закрывается, и цикл начинается заново.
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
госпыдя - написал бы сразу - мне 19 лет я почти ничего не знаю про работу импульсных схем.
ну разжевали бы.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
parovoZZ (12.04.2021), shevcha (12.04.2021), zoog (11.04.2021)
Непрочитано 11.04.2021, 22:17
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Принцип повышалок простой. Закорачивается кратковременно индуктивность ключом на землю. В индуктивности развивается ток и в магнитном поле запасается энергия. Затем ключ закрывается и идёт индуктивный выброс напряжения. В данном случае примерно до 400 В. Корректоры стабилизируют напряжение на таком уровне, что бы это напряжение превышало максимальную амплитуду, которая может быть в сети переменного тока. Это общее правило для всех повышалок - на входе всегда меньше чем на выходе.
Можете посмотреть пример расчёта: https://kazus.run/forums/showthread....&page=213#2127
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.04.2021 в 22:34.
bordodynov вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 00:15
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
ну разжевали бы.
Дело даже не в том, что корректор, как повышайка не будет работать, если напряжение на входе будет больше чем на выходе. Если напряжение на входе ККМ будет больше чем мы желали, то просто откроется диод (на Вашей картинке - D), и корректор превратится в обычный выпрямитель. Неуправляемый. Что противоречит замыслу использования ККМ.
Ну и собственно вторые грабли, на которые можно налететь: в умных статьях пишут, что напряжение после корректора - не константа. Навороченные ИБП охвачены обратными связями, которые поднимают это самое напряжение, тем выше, чем больше отдаваемая в нагрузку мощность. Лично не проверял, но звучит правдоподобно.
mtit вне форума
Attiny13 на коде из Bascom не просыпается по WDT 123ksn AVR 7 18.12.2017 23:30
attiny13a и внутреннее опорное напряжение DmFil AVR 13 25.05.2016 10:39
Как изменяется напряжение на элементах схемы? Dmitri_256 Электроника - это просто 39 21.11.2014 01:17
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Откуда напряжение на корпусе отключенного от сети холодильника каменный пол? VolodAgeev Электроника - это просто 25 01.10.2008 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
