Определить IP-адрес
Непрочитано 25.03.2021, 11:18
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Определить IP-адрес
Есть блок реле с HTML-интерфейсом. Т. е. управляется через интернет. Для доступа к интерфейсу управления надо знать IP-адрес устройства. На IP по умолчанию оно не отвечает, надо полагать что IP был изменён. Восстанавливать заводские настройки по ряду причин не хотелось бы, поэтому надо определить IP.
Сканирование IP адресов в сети в диапазоне 192.168.*.* не дало результата, а сканировать весь диапазон - занятие долгое и утомительное.
При выполнении с консоли команды arp -a выдаётся только содержимое таблицы, т. е. те адреса, к которым было обращение.
Если я подключу к компьютеру напрямую устройство кросс-кабелем, вроде как есть возможность сделать широковещательный запрос и устройство должно ответить, не?
И если да, то как это сделать?
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 11:35
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить IP-адрес
Если устройство пассивно слушает, то вряд ли что-то можно придумать.
А оно там не на DHCP случаем? В этом случае можно на компьютере запустить dhcpd и в логах посмотреть, какой айпишник был выдан свежеподключенному.
Ну или аналогично сделать с роутером.
А, можно попробовать ping -b 255.255.255.255. Вот только если железяка тупо на МК, то вряд ли разработчики обеспечили функционал ping'а.
Последний раз редактировалось eddy; 25.03.2021 в 11:40.
eddy вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 11:54
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
В вебморде роутера по любому должны быть перечислены все подключенные устройства с их айпишниками.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:07
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
должны
Только если они из его подсетки.
eddy вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:34
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Есть проги которые сканируют все адреса автоматически.
Их есть в паутине. Потрудитесь поискать.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:36
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Там ещё может и порт не стандартный быть. К роутеру подключить, если DHCP сервер IP отдаст, то пробовать подключиться. Если не получится, сбрасывать на заводские.
lyk вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 13:25
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
А если там стоит статический IP?
Непрочитано 25.03.2021, 13:29
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Весь этот бред заменяется элементарным баш-скриптом!
Задаем ПК адрес 0.0.0.1, маску сети 255.255.255.255, проверяем широковещательным пингом ping -b 255.255.255.255. Если не получается, то придется сканировать все айпишники...
Вряд ли там что-то нестандартное: если не из подсетки 192.168.0.0, то скорей всего из 10.0.0.0. Правда, во втором случае получается уже 16млн адресов, и даже если по полсекунды на каждый тратить, то смело можно угробить три месяца в попытках сканирования…
eddy вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 13:31
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сканировал сеть прогой Zenmap GUI, но весь диапазон сканировать будет несколько дней.
Непрочитано 25.03.2021, 13:35
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
В консоле на ping -b отвечает, что неверная команда
определить адрес устройства i2C yellow87 PIC 6 28.06.2020 12:29
Требуется определить индуктивность обмотки. vlad_de Измерительное оборудование 12 25.04.2017 15:35
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Как получить адрес элемента структуры? k0stya_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2011 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
