Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001
Непрочитано 14.03.2015, 15:16
Alxmob
Alxmob на пути к лучшему
По умолчанию Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001
Здравствуйте. Помогите определить номинал сгоревшего резистора для увлажнителя Cooper&hunter ch-4001. Перестал нормальным образом генерировать пар, при этом мембрана видно работает и ее интенсивность меняется при прокрутке крутилки, видимо мощности на плате, но в том положении в котором было зафиксировано разработчиками не генерирует пар. На плате обнаружился один сгоревший элемент с маркировокой R13, но какого он был номинала не видно и после чистки. Резистор установлен на дорожке ведущей от базы транзистора BU406 и на этой же дорожке следующим стоит еще один резистор с маркировкой 2400. Нашел примеры как прозванивать транзисторы, проверил - рабочий.
Как можно примерно понять что там должно быть. И возможно как то еще определить что могло выйти из строя кроме него, по внешним признакам он только один подгоревший был. Плата с двух сторон с элементами. Синий и желтый провод ведут к пьезоэлементу.
Последний раз редактировалось Alxmob; 15.03.2015 в 20:40.
Alxmob вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
