определить адрес устройства i2C
Непрочитано 25.06.2020, 09:53
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос определить адрес устройства i2C
Подключил устройство к PIC12F675
Сканирую адреса подключенных устройств и получаю четыре штуки.
Отчего такое может быть?
#include ‹12F675.h›
#FUSES WDT, INTRC_IO, PUT, NOBROWNOUT, NOPROTECT, NOCPD, NOMCLR
#use delay(clock=4000000, restart_wdt)
#use i2c(Master, sda=PIN_A1, scl=PIN_A0)
for(i=0xA0; i ‹ 0xC0; i++)
	i2c_start();
	status = i2c_write(i);
	if(!status){putc(i); delay_ms(10); putc(i); delay_ms(10);}
	i2c_stop();
	putc(i);
    delay_ms(50);
....B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BA BA BB BB BB BC BC BC BD BD BD BE BF C0
yellow87 вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: определить адрес устройства i2C
а что является критерием что адрес существует?
вы уверены что эта галиматья на си верно определяет бит отклика на шине?
я вот например этого вообще не вижу за макросами
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:55
yellow87
Аватар для yellow87
Вопрос Re: определить адрес устройства i2C
спасибо за отклик.
я думаю эта "галиматья" всё очень верно определяет.
Потому что эта ни чья-то сторонняя библиотека с самодельными макросами, а давным-давно разработанный метод компилятора CCS
Когда мы указываем директиву #use i2c(Master, sda=PIN_A1, scl=PIN_A0)
Компилятор вставляет набор ассемблерных команд
5:                 #use i2c(Master, sda=PIN_A1, scl=PIN_A0)
   044    3008     MOVLW 0x8
   045    00A1     MOVWF 0x21
   046    0000     NOP
.............  всего 50 команд
   075    1085     BCF 0x5, 0x1
   076    1283     BCF 0x3, 0x5
   077    28DC     GOTO 0xdc
Устройство, исходя из даташита имеет адрес 0хВА, значит моя функция должна три раза его выдать на терминал.
А выдаются кроме этого ещё и соседние адреса
yellow87 вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 01:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
когда я чото не понимаю - я беру осцил и смотрю биты которые в натурале летают по шине.
все сразу становится понятно и четко. занимает 1 минуту.
если есть сомнения что чьято индусская либа лагает - тупо пишу свою без всякого говномакроса.
контрлольный вопрос вам - как вся эта галиматья узнает что какойто адрес ответил???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.06.2020 в 01:53.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
makakus (28.06.2020)
Непрочитано 26.06.2020, 14:16
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
1) при таком коде у устройства будет "2 адреса"( младший бит определяет направление)
2) а почему бы неизвестному устройству не иметь 2 адреса( или не работающий младший бит)?
pt200 вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 10:22
yellow87
Аватар для yellow87
контрлольный ответ вам - когда какой-то адрес ответил, он удерживает линию SDA в нуле, что и регистрируется в переменной Status. ну и если status==0, то текущий сканируемый адрес печатается в терминал три раза.
А у меня три раза выдавались на терминал четыре адреса:
В общем причина произошедшего не выяснена, зато найден метод избавления от неё:
Сначала нужно закончить работу с шиной I2C, а только потом UART использовать, а не наоборот!
i2c_stop();
if(!status).....
Теперь всё работает!
Спасибо всем откликнувшимся!
yellow87 вне форума
Непрочитано 28.06.2020, 12:29
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Логгер за 20 баксов с али решает такие проблемы на раз.
makakus вне форума
I2C в спорных условиях dmitry.shagin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 01.02.2012 18:21
Акселерометр MMA7455 немогу соединиться по I2C Maxim39 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.01.2012 07:27
Подскажите микросхему LED-драйвера с I2C Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2011 11:41
Знатоки AVR и I2C нужна помощь Vlad68 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.05.2007 17:51
Запись в I2C EEPROM yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.03.2007 16:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
