Помогите опознать ШИМ сетевого ИИП
Непрочитано 20.11.2020, 16:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
NJU7771F32
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 15:10.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 17:29
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать ШИМ сетевого ИИП
Схему я срисовал.
Глянул осциллы.
Частота ее работы очевидно, адиптивно меняется от нагрузки, типа как на картинке.
(картинка из даташита UCC28710, которая судя по подключению выводов работает схожим образом, только ключ там внешний, работал с ней вживую недавно)
При 0,1А нагрузке она около 25 кГц, а при близкой к номинальной - 38 кГц.
VladimirIvan, это же шим с внутренним ключом минимум на 600 вольт.
ID:	158384   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2020 в 17:33.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 19:25
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
вот нашлась. http://www.liisemi.com/contents/6/108.html
LN1F32A существует...
http://www.liisemi.com/upload/datash..._D_Summary.pdf
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 20.11.2020 в 19:30.
II3II вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
shevcha (20.11.2020), Ан-162 (20.11.2020)
Непрочитано 20.11.2020, 23:38
Ан-162
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
LN1F32A существует
Надо же.
Спасибо огромное!
Значит недостаточно хорошо копал.
Как я и предполагал, она очень похожа на UCC2871х, только ключ внутри.
https://translate.google.com/transla...6542-70791.pdf
Главная особенность
u Встроенная технология высокоточного отбора проб True PSR TM
u Встроенный переключатель выдерживаемого напряжения 850 В HVBJT
u Выходная мощность при полном напряжении до 15 Вт
n LN1F32A: до 3,5 Вт
n LN1F33A: до 5 Вт
n LN1F34A: до 7,5 Вт
n LN1F35: до 10 Вт
n LN1F36: до 12 Вт
u Точность постоянного тока и постоянного напряжения на первичной стороне лучше 3%.
u Внутренняя фиксированная функция компенсации падения напряжения на выходе
u Переключатель полной долины с низкими потерями при включении
u Низкое время ожидания и высокая эффективность для соответствия требованиям CoC и DoE
u Потребляемая мощность в режиме ожидания без нагрузки составляет всего 50 мВт или меньше.
u Встроенный CT-PSR TM
Технология активного цикла вращения
u Встроенное адаптивное управление приводом крутизны тока
u Встроенная защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки на выходе
u Оптимизированный полнодиапазонный рабочий режим без звукового шума
u Корпус SOP8 с высокой изоляцией
Область применения
² Зарядное устройство для мобильного телефона
² Адаптер питания
² Открытый источник питания
Обзор
LN1F3xA / 35 / 1F36 - новое поколение высокой производительности, высокой интеграции
Встроенная интегральная схема переключателя питания HVBJT, архитектура PSR, текущий режим
Может быть легко сконструирован в приложениях мощностью до 3,5 ~ 12 Вт
Низкий уровень ожидания, соответствующий стандартам энергоэффективности, таким как CoC V5 и DoE LEVEL VI
Потребляемая мощность, высокая эффективность преобразования, высокая производительность первичной стороны PSR CC / CV
Решения для импульсных источников питания. Встроенный в чип высокоточный контроль постоянного тока и постоянного напряжения
А благодаря оптимизированной технологии долинного переключателя он может обеспечить точность выше ± 3%
Степень погрешности выходного тока и погрешность ± 2% погрешности выходного напряжения.
Частота коммутации до 70 кГц позволяет использовать относительно небольшие
Размер трансформатора спроектирован, а чрезвычайно маленький контроль мертвого времени позволяет
Система может работать в режиме, близком к критическому, для улучшения трансформатора.
Коэффициент использования намного лучше, чем у традиционной архитектуры контроллера PSR.
Режим работы с многорежимным управлением кривой PWM / PFM / PBM
Может дополнительно оптимизировать эффективность преобразования при различных нагрузках, особенно при легких нагрузках
Эффективность преобразования, пиковый ток будет автоматически заблокирован в условиях чрезвычайно легкой нагрузки
Порог для поддержания эффективного преобразования, конструкция сегментной модуляции делает систему
Он обладает высокой эффективностью преобразования, эффективно избегая слышимого звука.
Появляется частотный шум, а потребляемая мощность в режиме ожидания снижается до менее 50 мВт.
Функция низкочастотного запуска может автоматически запускаться каждый раз при включении системы и ее сбросе.
Поработайте один раз, чтобы оптимизировать пусковые характеристики и эффективно уменьшить переключение
В то же время воздействие на высоковольтный выключатель питания, встроенный адаптивный привод наклона тока
Это эффективно улучшает эффективность переключения при различных нагрузках и улучшает
Изменяйте эффективность и сотрудничайте с неделей нового поколения Lishengmei, посвященными архитектуре PSR
Технология периодического вращения также придает системе отличные характеристики электромагнитных помех.
Чип также имеет встроенную функцию компенсации падения напряжения выходного кабеля для выходного напряжения.
Компенсация в реальном времени для поддержания точного напряжения на конце выходной линии
Не зависит от изменений нагрузки.
LN1F3xA / 35 / 1F36 также обеспечивает очень полное автоматическое восстановление
Множественная схема защиты, включая поцикловое ограничение тока (OCP), с
Выходная защита от перегрузки по току (OCP) с функцией компенсации высокого и низкого напряжения, VDD over
Защита по напряжению и функция блокировки пониженного напряжения (UVLO).
Теперь он может поставлять безгалогенную стандартную зеленую упаковку SOP8
Название: Screenshot_2020-11-20 Google Переводчик.png
ID:	158391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2020-11-20 Google Переводчик(1).png
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 15:08. Причина: 6.6
Ан-162 вне форума
ln1f32
Помогите опознать ШИМ на видеокарте ноута ASUS K61IC Igorek Информация по радиокомпонентам 1 30.11.2017 01:05
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать ШИМ контроллер nikitchenko Информация по радиокомпонентам 4 14.11.2014 00:59
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
[Решено] Помогите опознать ШИМ berlingos Источники питания и свет 8 27.07.2010 09:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
