Помогите опознать ШИМ на видеокарте ноута ASUS K61IC
Непрочитано 30.11.2017, 00:51
Igorek
Аватар для Igorek
Igorek на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать ШИМ на видеокарте ноута ASUS K61IC
Ноут ASUS K61IC умер .... Подключаешь БП и ноут не врубается - БП в защиту (на нем мигает индикатор сети 220В). На буке ничего не арбайтен. Снял с него крышку и вот что обнаружил - греются два таких транзюка на внешней видеокарте (МОСФЕТЫ...) один очень сильно (левый нижний на фото), а второй видимо в догонку. И ШИМка
(Маркировка c6-BK (или c6-8K) UOH, она в корпусе WQFN-16. Предполагаю такую замену RT8204A, но есть сомнения..) https://pp.userapi.com/c840527/v8405...3-6s5pEcS0.jpg . И МОСФЕТ под увеличением https://pp.userapi.com/c639227/v6392...T_MdQ19RLM.jpg
... вытащил видюху из бука.. Теперь он стартует и БП не валится в защиту. Как только втыкаю видюшку в слот - бук не хочет работать и БП в защите. Значит виной всему эта карточка... Прошу помочь найти аналоги этих элементов.
Да, сама видеокарта формата MXM2
Последний раз редактировалось Igorek; 30.11.2017 в 00:55.
Igorek вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 01:05
Igorek
Аватар для Igorek
По умолчанию Re: Помогите опознать ШИМ-ку
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Igorek, Уважаемый, а Вы остановкой не ошиблись? Какого рожна Ваш блок сюда попал? Свою ветку откройте, тем более, что даже пересечений нет!
Ну только не надо наездов !!! Тема как называется ??? "Помогите опознать ШИМку..." Так я это и прошу. Читайте внимательно !!! ?
Igorek вне форума
Сказали "Спасибо" Igorek
MAN53 (30.11.2017)
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать ШИМ контроллер nikitchenko Информация по радиокомпонентам 4 14.11.2014 00:59
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
[Решено] Помогите опознать ШИМ berlingos Источники питания и свет 8 27.07.2010 09:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
