Включение транзисторов
20.10.2020, 13:04
Господа,
прошу посильной помощи в простом вопросе, с которым, однако, я немного залип. Не могу понять как функционирует данная схема, и вообще, правильно ли она нарисована. В электронике профан, так что прошу сильно не пинать.
20.10.2020, 13:41
Сказал спасибо: 910
Re: Включение транзисторов
Сообщение от Joey_Baggins
Господа,
Это два повторителя. Для стандартных моделей которые вы видите на схеме (Бета=100), крайне неудачно выбран номинал в цепи эмиттера первого транзистора. Я бы заменил 10 кОм на 1 кОм.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.10.2020, 14:04
Сказал спасибо: 3,109
Это зависит от того, что Вы хотели бы от схемы получить
20.10.2020, 16:00
Сообщение от bordodynov
Заменил 10к на 1к.. Получается это повторитель, который еще постоянный уровень в сигнале (при его наличии) срезает? См. фото.
Сообщение от Yuri222
На входе аудио сигнал с постоянной составляющей, что на выходе - не понятно) По всем признакам это должен быть усилитель или повторитель (как упоминалось выше), но что в нем происходит - не понимаю..
20.10.2020, 16:10
Сказал спасибо: 2,487
Конденсатор на входе не пропускает постоянный уровень.
20.10.2020, 16:18
Сообщение от baiderin
в придачу ФВЧ, образованный С11, R4 параллельно R19 и в меньшей степени вх. сопротивлением двухтранзисторного каскада.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.10.2020, 16:18
Сказал спасибо: 46
Благодаря синему дыму внутри транзисторов происходит МАГИЯ...
20.10.2020, 16:59
Сказал спасибо: 396
Шо, опять транзысторы??? Оу, щит!
А гыдэ Бордодынофф?
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.10.2020, 17:13
Получается это два последовательно включенных эмиттреных повторителя, один еще и с фильтрацией. А можно тогда еще один (очевидно наивный) вопрос. Почему при росте амплитуды входного сигнала, выходной режется по нижней границе, а если еще больше увеличивать то и по верхней? Это наверно совсем фундоментально, но... Короче магия из синего дыма.
И кстати, если это повторители, почему нельзя было отделаться одним единственным?
20.10.2020, 17:22
Сказал спасибо: 46
Неправильно выбрана РТ второго транзистора
Неправильно выбрана РТ первого транзистора
Они еще и ток усиливают. Если на а одном усиление 100, то на двух одинаковых - 10000 (Ki1*Ki2)
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
