включение PNP и NPN транзисторов?
Непрочитано 15.02.2008, 14:06
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию включение PNP и NPN транзисторов?
У меня такой вопрос есть ли существинная разница между этими двумя схемами?
Схема проста меняет коэффициент делителя, я использовал по первому варианту, а тут мне попался вторй случай.
maxNTF вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:05
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Схема проста или просто меняет кооф. передачи?
Первая схема-управление втекающим током,зависимость коэф.передачи от температуры меньше, чем во второй схеме.
Вторая схема-управление вытекающим током, на коэф.
передачи в большей степени влияет напряжение
база-эмиттер.
Если это не Вам важно то разницы никакой.
domowoj вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:18
maxNTF
Спасибо за разъяснение.
Теперь я понял почему второй вариант использовали там где я увидел его. Вторая схема стоит на управлении стабелизаторе на базу они через сопротивление подают какую то частоту, и так же на базе стоит емкость. Получается там не просто меняется коэффициент делителя а плавно меняется, то есть они плавно поднимают напряжение.
maxNTF вне форума
Транзистор PNP или NPN Spicker Информация по радиокомпонентам 5 28.10.2008 10:49
Подскажите транзисторную сборку pnp urry1 Информация по радиокомпонентам 2 05.05.2008 05:08
маркировка транзисторов RuslanS Информация по радиокомпонентам 0 05.10.2007 18:53
Замена транзисторов Wardenclyff Информация по радиокомпонентам 35 31.08.2007 11:19
Подбор транзисторов Igogochik Аудиотехника 1 30.03.2007 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
