Ремонт импульсного БП 12В
29.09.2020, 21:26
Подскажите. Есть несколько обычных черных БП и у них одна и та же поломка. С периодом 1 сек 12В то пропадает то появляется. Пересмотрел все конденсаторы, проверил практически все детали - что то уже не пойму почему скачет. Может кто то встречался с таким. Подскажите?
29.09.2020, 21:31
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Ремонт импульсного БП 12В
Сообщение от solsws
Их проверять надо...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
29.09.2020, 22:06
Сообщение от FOLKSDOICH
хорошо. основные выпаял проверил. я это имел ввиду. просто симптомы странные.
29.09.2020, 22:23
Сообщение от solsws
Что под основными имеете?
29.09.2020, 22:39
Сказал спасибо: 24
С чёрными не встречался , а вот красненькие и зелененькие попадались. Может их перекрасить?
29.09.2020, 22:41
Однозначно лучше бы "живьём" лицезреть.
29.09.2020, 23:26
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Странный ТС - не читает правила оформления тем, п.4.3, п.4.7 - для кого ?
4.3. Используйте такое название темы, чтобы оно полностью отображало её суть. Не надо писать сообщения только для того, чтобы отметиться.
4.7. Старайтесь изложить вопрос сразу с достаточной полнотой и необходимыми для ответа подробностями (напряжение, ток, модель,…) для получения ответа, а не цепочки просьб с уточнениями необходимых данных.
Исправляйте, или тема будет закрыта
30.09.2020, 10:09
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от solsws
А может быть они без нагрузки и не хотят работать постоянно? Включился, проверил - нет нагрузки - экономим энергию, продолжаем проверку!
30.09.2020, 11:26
Сказал спасибо: 3,110
- усох маленький неосновной электролитический конденсатор питания микросхемы преобразователя (обычно 10-50, реже 100 мкФ)
- срабатывает защита от повышенного выходного напряжения и выключает БП до следующего перезапуска
- микросхема не получает питания от вторичной обмотки трансформатора (неисправен диод или резистор в цепи подпитки).
Можно, конечно, долго гадать, не видя ни схемы, ни фото внутренностей...
Сообщение от solsws
А можно подробнее описать процесс пересмотра? Многие мелкие на простой взгляд кажутся вполне себе ничего, да и что крупные издохли, бывает, видно только после выпайки - из-за следов вытекшего снизу электролита.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
30.09.2020, 11:44
В таком "Черненьком" БП электролитов штуки 3 или 4 нечего мудрствовать лукаво заменить на новые, правильно пишут надо нагрузить или на реальную нагрузку или эквивалент. Этого будет достаточно для починки если в схеме нет микросхем, ШИМок какихнить! вообще на блоке есть название, тип, модель вам советовать станут точнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
