Здравствуйте. Подскажите оп вопросу. Есть колонки активные. 2 штуки. Обе умерли.
Диагноз. Моргают светодиодами. БП уходит в защиту.
Первую сделал, поменяв обвязку кондеров для полевика. Также поменял сам полевик с 17n80 на
20n60. Заработала полностью.
Вторую запустил так же. Она заработала, но частично. Не выдает необходимую напругу на TDA8954 (ВЧ). Должно быть около 28 вольт, но он выдает только 6. Даже до минималки для данной микрухи не дотягивает(12 вольт).Вторая микруха на НЧ(
TDA7293) работает на этой напруге.
ШИМ
NCP1271. На контакт HV приходит примерно 250в. На контакт VCC порядка 15 вольт. Но выход на полевик отсутствует. Я правильно понимаю, что ШИМка под замену? Чем поменять?
И извините если вопрос идиотский. Я могу ее проверить если минуя ШИМ подам отдельно напряжение на полевик, что бы он сработал?
