Здравствуйте.
Прошу помощи в специалистов.
В осциллографе С1-67 оказались неисправными трансформаторы И24.700.003 (сетевой) и И24.730.148 (импульсного источника напряжений). Возможно, не только трансформаторы.
Сетевой думаю перемотать, но уже после того как разберусь с импульсником.
Сама мысль мотать 2500 витков на тороидальном сердечнике проводом 0,08 мм уже пугает.
Знаю, все можно сделать, в том числе и его перемотать, но это задание я отложу на крайний случай.
Поиски другого такого тр-ра пока успехом не увенчались.
Перелопатив форумы, нашел схожие варианты
решений.
Тут еще.
Вроде все понятно. Но так как я не имею опыта по разработке импульсных источников питания, то появляются вопросы.
Думаю сделать преобразователь на
TL494. Частота 19 кГц (из тех же соображений, что в решениях выше). Есть несколько компьютерных БП из которых выдерну необходимые компоненты. Можно ли использовать не тороид, а сердечник из тех же комп. БП? На намоточном станочке легче мотать. По размерам, вроде в корпус родного тра-ра должен войти. Питание 12В (сетевой тр-р в случае успеха перемотаю уже на 12 В). Нужна ли стабилизация, и если да, то какого напряжения (возможно, я не все правильно понял и тут "сморозил" глупость). Думаю про +80В.
И самое главное - схема преобразователя и рассчет трансформатора. Дайте "пинок" в правильном направлении. Понимаю, глупо просто просить, не представив свое виденье, но повторюсь, это мой первый импульсник. Возможно, есть решение, которого я, к сожалению, не нашел.
