Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк
Непрочитано 03.07.2013, 04:19
vitmailru
vitmailru на пути к лучшему
По умолчанию Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк
Посоветуйте как правильно обьединить солнечную батарею (1Вт, 5.5В), контроллер зарядки + литиевый аккумулятор (160ма) и нагрузку (SIM900), чтобы нагрузка питалась от обоих источников если освещение недостаточно и проводилась зарядка при улучшении освещения солнечной батареи. Просмотрел десяток ИС управления питанием, их или нет в продаже или громоздкая схема
vitmailru вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:19
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк.
Li-ion без контроллеров никак нельзя заряжать.
О! Идея! надо взять пару банок свинцово-кислотных (как раз те же 4В), подключить это всё параллельно (и солнечную и нагрузку) и вкатить параллельно батарее стабилитрон на 4,7В, чтобы не перезарядить эти две банки! Дешево и сердито! Солнечная батарея будет работать как источник тока, так что не страшно! Ну а модем (или что там?) всё равно при сильном разряде отключится, так что и разрядить не страшно!
Ну а Ni-Cd (не металл-гидрид) можно вообще вечно три банки перезаражать этой солнечной батареей и глубокого разряда оно не боится!
Последний раз редактировалось vspvsp; 03.07.2013 в 13:25.
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:34
vitmailru
Я об этом тоже думал, но из-за ограничений по весу подходят только литиевые аккумуляторы
Непрочитано 03.07.2013, 15:35
Сказал спасибо: 3,227
В разделе "Источники питания и свет" такое неоднократно уже обсуждалось.
Моё мнение - чем проще схема, тем ниже будет КПД.
Непрочитано 03.07.2013, 16:11
vitmailru
Просмотел несколько страниц раздела питания и подобной задачи не нашел.. Тему перенести в этот раздел уже не получится?
Я не против применить недорогую ИС зарядки на 5-10 выводов, но для питания нагрузки от обоих источников подходят пока только такие как MCP73871 в QFN20 корпусе (одна из немногих которую можно купить)) Меня смущает ее схема включения и сложность монтажа
И еще в даташите в описании:
"It’s also
capable of autonomous power source selection
between input or battery" и "The MCP73871 device automatically obtains power for
the system load from a single-cell Li-Ion battery or an
input power source (ac-dc wall adapter or USB port)"
Похоже что питать нагрузку одновременно от аккумулятора и внешнего источника она не может
Непрочитано 03.07.2013, 19:06
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от vitmailru Посмотреть сообщение
в QFN20 корпусе ... Меня смущает ... сложность монтажа
Не так страшен черт, как его малюют - сделайте пады выступающими чуть дальше за QFN20, чем обычно, и м.б. припаять даже обычным паяльником.
tempora вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 19:31
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Арктур вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 21:59
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Продолжу пиарить свою схему
https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=34
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
7evgen7 (05.09.2013)
Непрочитано 04.07.2013, 00:51
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Гари, в инструкции к литиевым батарейкам написано, что их заряд сильно не рекомендуется поддерживать способом стабилизации напряжения! Предлагают периодически подзаряжать (при снижении напряжения на 0,1-0,2 В)! Но ваша схема, думаю, подойдёт, если внести туда гистерезис!
vspvsp вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:12
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Согласен. Чтобы держать на ней АКБ постоянно, нужно ее дорабатывать.
В таком виде она как идея примитивного зарядного для Li-ion АКБ от солнечной батареи, без потерь на регулирующем ключе основную часть времени.
gary2007 вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Схема зарядки кпк kvark85 Источники питания и свет 3 05.10.2009 13:11
Схема подключения датчиков к ЭВМ Aleks_01 Автоматика и аппаратура связи 3 05.04.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
