У DVD-проигрывателя глючит механика
Непрочитано 10.07.2020, 23:16
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию У DVD-проигрывателя глючит механика
Звуковой центр "LG LM-K2545", барахлит лоток для дисков:
https://cloud.mail.ru/public/4Bkp/4Jivjh7Ad
Я не опытен, прошу подсказать - что там к чему.
Levontay вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 23:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: У DVD-проигрывателя глючит механика
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Барахлит - надо разбираться, почему и чинить! А не ждать готовых рецептов....
Вот опыт и появится!
Ну и из личного опыта: как-то давно чинил свой видик. Проблема была в том, что застревала система загрузки кассеты в ЛПМ. После тщательного изучения механизма нашёл причину: пластмассовая шестерёнка на валу электродвигателя, который приводит в действие механизм загрузки кассеты, треснула и под нагрузкой ИНОГДА проворачивалась на валу. Капля суперклея решила проблему на 100%. Правда, чтобы её нанести, пришлось разобраться, как работает механика ЛПМ и разобрать полвидика, добираясь до двигателя.
Это я для примера, какие "дурацкие" проблемы бывают с механикой.
Последний раз редактировалось tim1960; 11.07.2020 в 00:31.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Levontay (12.07.2020)
Непрочитано 11.07.2020, 08:48
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Один из страны советов, пасики долго не живут
bobic вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
Levontay (12.07.2020), optima22 (11.07.2020)
Непрочитано 11.07.2020, 09:44
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Levontay, Абсолютно правильные советы, и есть ещё "дедовский метод"! Там короткий пассик, на открытие лотка, так вот его снять, обезжирить спиртом или ацетоном, а после этого обмокнуть в спиртовой раствор канифоли - на пару лет жизнь продлится!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 11.07.2020, 11:19
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Если пассик растянулся, "задеревинел" или девулканизировался - никакие обезжиривания и обмакивания не помогут - только замена. С таким неоднократно сталкивался при ремонте CD и DVD приводов и после замены пассика на новый всё нормально работает.
Shahabbas вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Levontay (12.07.2020), optima22 (11.07.2020), rul1960 (13.07.2020), Yuri222 (13.07.2020)
Непрочитано 11.07.2020, 11:58
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Полиуретан раньше варили. Помогало.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 11.07.2020, 13:18
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Проскальзывают пассики, забились грязью фотоприемники, не срабатывают концевики, поломались плоские шлейфы.
Поворотная платформа чейнджера позиционируется по фотодатчикам и прорезям внизу. Механика CD-привода в конечном положении определяется по концевику подъема платформы привода и концевику положения лазерной головки. Вероятно, шлейфам или фотодатчикам пришел конец.
"Сковорода"... Опять та же тема, что и с соленоидом? Если рассказать, как эта "сковорода" в действительности называется в доках, то опять будет пятистраничный рассказ про "я хочу сковородой называть"
Кстати, навряд ли это DVD-проигрыватель. [[хотя, нет, по поиску значится как DVD-проигрыватель.]]
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.07.2020 в 13:27.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 12.07.2020, 23:08
Levontay
Сказал спасибо: 443
Я нашол другую DVD-механику, и шо вы думаете: там шлейф данных на усилитель имеет меньшее на два количество контактов. По ходу там дряная унификация - куча модэлей на замену - только "не полностью". У меня звуковик - "LG LM-K2545", унифицированного типа "LM-D2540", на нём DVD-привод - "LM-D6540", а другой - "LM-K5535". И думаю я - снять с механики плату и заменить - как думаете? Шлейфы к моторчикам и всё-такое, вроде должны быть одинаковыми...
Ещё: если подключить механику только с проводами питания и шлейфом для управления - должна-ли работать механика? - реагировать на кнопки, выезжать и въезжать.., - или обязательно шлейф для вывода на усилитель должен быть подключён?
Levontay вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 06:30
Никому они ничего не должны.
Только смотреть конкретно и сравнивать.
Сказали "Спасибо" akegor
Levontay (13.07.2020)
Непрочитано 13.07.2020, 08:20
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А схэму этого муз.центра поискать в инете? Прямо по модэли.
Насколько я помню по аналогам, там шлейф должен идти на плату управления на лицевой стороне. И все команды открытия/закрытия лотка и смены диска идут именно с платы управления.
Значит так, еще раз. Смотреть надо (прозванивать "цэшкой") целостность шлейфов, исправность фотодатчика под поворотной платформой и исправность концевиков подъемной платформы. Поворотная платформа снимается методом сжимания фиксатора внизу по центру. Выдвижной лоток тоже соединен шлейфом с платой. Там внизу есть два лепестка-ограничителя выдвигания. Их можно отогнуть и вытянуть лоток полностью. Только запомните положение шестерен, не проворачивайте их после снятия лотка!
Записывающий DVD Alexr87 Видеотехника 12 17.03.2015 05:15
Как извлечь ECC и Physical Sector данные с DVD диска PavelMSTU Ремонт оргтехники 0 09.08.2012 21:37
DVD проигрыватель Shinco DVP-358. В двуязычных видео DVD пропал русский язык ByakaBuka Видеотехника 5 27.06.2012 23:50
Почти отремонтировал dvd, совет нужен eXtreme2 Видеотехника 14 14.08.2010 18:34
помогите со схемой DVD проигрывателя PIONEER XV-DV232 25091985 Видеотехника 0 05.10.2007 10:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
