Знатоки AVR и I2C нужна помощь
Непрочитано 23.05.2007, 17:51
Vlad68
Vlad68 на пути к лучшему
По умолчанию Знатоки AVR и I2C нужна помощь
Использую в проекте ATmega8. Шина передачи и приёма данных I2C. Прога на Си (CodeVision). Моделирую в VMLAB. Проблема в том, что slave не хочет выставлять ACK, а выставляет на шину NACK. Адрес распознаёт (0х01). Байты данных принимает. Биты TWEA=1 TWEN=1. Подскажите в чём дело?
Если мастер отсылает адрес общего вызова, то slave выставляет на шину ACK, т.е. работает правильно, а с адресацией никак не получается получить на шине ACK от slave.
Vlad68 вне форума
Нужна помощь попеределке asm в Си для AVR Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 01.03.2009 20:56
Управление TEA6320 по I2C, CodeVision AVR elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.11.2008 15:24
Proteus пример TWI (I2C) для двух AVR EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.05.2008 21:43
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
