Тиристор в контактной сварке
25.04.2012, 14:58
Сказал спасибо: 6
Принесли самодельную контактную сварку, стоит трансформатор сетевой 400Вт первичная обмотка которого коммутируется на короткое время тиристорным модулем МТТ-80-8-2 (два тиристора параллельно, напряжение 400-1600 В, ток 80А ). Вопрос, можно ли заменить тиристорный модуль на тиристор более "слабый"? например BT151-800R (Тиристор 800В/12А)
25.04.2012, 16:03
Re: Тиристор в контактной сварке
400 Вт 220В? Ну протекает там пару ампер. Зачем тиристр-то? Хватит выключателя.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.04.2012, 16:10
Сказал спасибо: 6
длительность импульса регулируется от 10мс до 100мс, выключателем трудно будет выдержать длительность
25.04.2012, 17:54
Сказал спасибо: 7,687
Там не пару ампер, трансформатор работает в режиме КЗ. Так что 12А тиристоры не пойдут. Минимум 50А.
25.04.2012, 19:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VladimirIvan
А примерно просчитать сколько будет импульсный ток как? Нужно знать значение индуктивности первичной обмотки?
25.04.2012, 19:29
Зачем что то расчитывать, нужно ставить те тиристоры которые стояли, а то и мощнее. А по току, самодельный агрегат из двух сердечников от ТС360 выбивал 100А автоматы не успев нагреть свариваемую деталь.
http://elektromehanika.org/publ/stat...skoj/2-1-0-102
25.04.2012, 22:23
Сказал спасибо: 6
В моем случае силовой трансформатор составлен из двух ТС180, на вторичке 10В.
25.04.2012, 22:38
Сказал спасибо: 6
Предварительно выбрал тиристор Т 152-63-13.
Максимально допустимый средний ток, при частоте 50Гц - 63А
Максимально допустимый действующий ток, при частоте 50Гц - 98.9А
Ударный неповторяющийся ток, при длительности импульса 10мС - 1100А
Импульсное напряжение 1300-2000В
13 я так понимаю значит что напряжение 1300В
В сварке при сваривании проходит два импульса, первый только прихватывает, второй доваривает. Могу ли я рассчитывать что этот тиристор выдержит, сделав упор на ударный неповторяющийся ток в 1100А?
25.04.2012, 22:45
25.04.2012, 22:47
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Easyrider83
не верю (с)
таки да, не верю и я
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
