фон в темброблоке
Непрочитано 20.04.2020, 12:00
z2z
z2z на пути к лучшему
По умолчанию фон в темброблоке
Здравствуйте!
от безделья решил поковырять старый самодельный усилитель...
сначала решил избавиться от щелчка в колонках, подключив их через
блок реле. и вторым этапом вместо резистора сделал регулятор громкости на KA2107. по отдельности всё работает, но сборке оказалось что включенные реле дают сильный фон на теброблок. Блок реле- обычное китайское изделие, на 4 пятивольтовых реле с опторазвязкой, темброблок сделан по схеме из даташита.
пробовал кольца на провода- эффекта ноль, замена конденсатора темброблока на 10000 мкф вместо 1000 уровень фона здорово снижает, но полностью не убирает.
что не так с этими реле?? селектор входов тоже на реле, правда, на другом- от него шума нет... растерянность(
з.ы. понимаю, что KA2107 не последнее слово техники, но ничего другого под рукой нет. ну и не купить сейчас
z2z вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 12:33
По умолчанию Re: фон в темброблоке
Сообщение от z2z Посмотреть сообщение
Земельный вопрос.
Если бы Вы дали топологию соединений (форма плат, расположение терминалов и соединения их между собой), разговор был бы предметным. Пока говорим о сферическом коне в вакууме.
Сказали "Спасибо" akegor
ForcePoint (20.04.2020)
Непрочитано 20.04.2020, 14:06
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
КА - это кусок дерьма по сравнению с переменным резистором - искажений 0,5%.
12943 вне форума
Сказали "Спасибо" 12943
shevcha (21.04.2020)
Непрочитано 20.04.2020, 16:06
z2z
Земельный вопрос.
плата реле вот такая https://radiolis.pp.ua/arduino/31-pd...rez-rele-modul
питается от кренки на 5 В
z2z вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 16:40
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Я так понимаю, и блок реле, и блок регулятора питаются от одного источника питания. В связи с этим есть подозрение, что при включении реле, то есть ток реле достаточно велик, по питанию появляется фон сети. Тогда надо разделить фильтром питание регулятора от питания реле.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Непрочитано 20.04.2020, 17:31
Между своим пояснением и
разницу улавливаете?
можно было бы провести анализ и дать конкретные рекомендации. Но, поскольку Вы не даете необходимую информацию, рекомендация остается прежней: решайте земельный вопрос. Без нас.
Непрочитано 20.04.2020, 18:00
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Зачётный ответ. Поддерживаю.
Тема интересная, но автор не предоставляет монтажных схем. Именно монтажных. Ну и принципиалка не помешала бы.
Santil@ вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 03:01
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Да скорей всего у него их нет и не будет) Тут хотя бы фото.
Фон в компьютерной колонке Bard_2009 Аудиотехника 64 11.02.2017 00:32
Телевизор Rolsen. Повышенный фон bep700 Видеотехника 91 05.02.2015 15:01
Телевизор Rolsen: фон по звуку bep7 Видеотехника 7 10.11.2014 19:07
Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе filip46 Аудиотехника 2 30.11.2010 22:32
В телевизоре фон 50Гц на широкой картинке! blek007 Видеотехника 0 04.01.2008 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
