Как работает смещение биполярника?
11.11.2014, 18:49
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Помогите понять - как работает смещение биполярника? Как биполярник работает без смещения? Какая между ними разница? Если его нужно полностью открыть мощный транзистор для управления малоточной нагрузкой, как рассчитать нужное напряжение и ток на базе? Если блокинг без смещения не работает, то почему двухтактный автогенератор это позволяет? Правильно ли что - чтобы открывался транзистор в генераторе, его усиление должно быть больше ослабления сигнала в трансформаторе, в следствие КПД меньше "1", для этого его смещением "сильно" открывают, а обратка закрывает?
11.11.2014, 19:05
Re: Как работает смещение биполярника?
Предлагаю начать с Википедии
11.11.2014, 19:24
Сказал спасибо: 6,554
Найдите учебник Б.Н. Мельцер, Н.Н. Гусев "Электротехника и основы промышленной электроники", эти вопросы освещаются.
И биполярники есть германиевые, есть кремниевые.
Посмотрите еще здесь http://otvet.mail.ru/question/41193004
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=11269
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.11.2014 в 19:35.
12.11.2014, 00:05
Сказал спасибо: 721
Cahes2,
чтоб вам понятней было:
смещение это как занос чиновнику/преподу
без него и FET и лампа и ваще ничо не заработает.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 12.11.2014 в 00:10.
12.11.2014, 13:42
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
12.11.2014, 15:28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
никак он не работает (кроме сквозных микротоков, которые обычно в мощных схемах не учитывают)
Сообщение от Cahes2
есть такой параметр «коэффициент насыщения»
если хочется всё сделать научно - открываешь даташит и работаешь с графиками конкретного прибора
Сообщение от Cahes2
приведи примеры схем где возникли вопросы
если это АВТОгенератор, то непременно в схеме есть узел запуска
дальше всё работает ключевом режиме (без смещения, или с отриц. смещением)
Сообщение от Cahes2
 предлагаешь нам тут вместо тебя теорию зубрить
глуповатая интерпретация банальных истин, есть формулы, - учи матан!!!!
...похоже на речь массовика-затейника из кружка умелые руки
12.11.2014, 15:31
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
не....похоже на вопросы экзаменатора.быть или не быть нам на этом форуме.
12.11.2014, 16:52
Сообщение от locik_1
...двоечнику
..хотя, пардон, - парнишке всего 15 походу
давайте и правда немного снисходительнее
Сообщение от Cahes2
оно нужно для подбора активной точки на ВАХ транзистора,
(и как правило, в схемах линейного усиления)
а в схемах мощных генераторов приводит ненужному тепловыделению на кристалле
поэтому там смещения как такового нет - транзистор работает в КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ
т.е у него два состояния - полностью закрыт, и полностью открыт (в идеале)
но для запуска АВТОколебательного процесса начальное смещение нужно!
потом оно может быть снято схемой запуска, либо пренебрежимо мало
(в сравнении с базовыми токами положительной обратной связи)
12.11.2014, 22:12
Сказал спасибо: 452
Если очень просто, то эмиттерный переход представляет собой диод. Из теории знаем, что до определенного напряжения, диод (p-n переход) закрыт. Вольт-амперная характеристика диода не линейна. Для того, чтобы транзистор усиливал переменное напряжение без искажений, необходимо рабочую точку транзистора сместить на линейный участок (при отрицательном полупериоде сигнала, транзистор не должен закрываться, а при положительном не входить в область насыщения). Но существуют схемы, где транзистор работает на нелинейном участке, а линейность всего устройства достигается глубокой обратной связью (двухтактные схемы с режимами В и С). А лучше всего погуглить и почитать, есть готовые ответы: http://electrik.info/main/school/702...anzistora.html
Последний раз редактировалось IOPA4; 12.11.2014 в 22:18.
12.11.2014, 23:43
Сказал спасибо: 721
Сообщение от morean
Я не понимаю подобного сюсюканья.
15 лет это слишком много чтобы задавать такие дебильные вопросы.
Вас тупо разводят, почтенные.
Ну а вы как всегда, пользуетесь случаем блеснуть своими худо-бедными "познаниями".
Ответы на такие вопросы как правило находятся у ближайшей вино-водочной станции.
"Я ху.ю с этих русских"...
Обама?
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 13.11.2014 в 00:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
