Загадочный компонент на HDD Seagate
Непрочитано 12.04.2020, 12:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,996
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Загадочный компонент на HDD Seagate
Дабы использовать с пользой время "самоизоляции" и ..потому как с деньгами не сильно густо, купил занедорого "новый" (лет десять ему, но ни разу не работал - в упаковке еще) саташный жесткий диск на пол терабайта Seagate ST3500312CS.
Зная, что гермоблок с платой контроллера соединяется простыми пружинящими контактами, а места контакта на плате любят окисляться, сразу же снял плату и промыл почерневшие контакты.
Скрутил всё назад, включаю, винт издаёт "мззз...", "мззз...", "мззз..." ..и не может стартонуть.
Снял плату еще раз, вооружился злой линзой и давай изучать всё подозрительное.
Пайка хорошая, трещин нигде нет, следов залития или еще чего похожего тоже.
Не прикопаешься ни к чему.
Смутила странная деталь, расположенная возле контактов двигателя и подключенная к контроллеру BLDC мотора. Сколько раньше с дисками ковырялся, не припомню похожего ничего.
Что это может быть?
И не может ли оно как-то быть связано с неработой винта?
Подозрительно место расположения, притащили через всю плату тоненькие дорожки к этому чуду, стало быть не зря оно в таком неположенном месте, еще и под углом ко всем деталям.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 12:46
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадочный компонент на HDD Seagate
датчик вибрации/шок-сенсор
Обычно контролирует разболтанность механики (подшипники, люфты), при сильной дефрагментации, когда головки кидает с внутренней дорожки на внешнюю, снижается скорость перехода.
а также при сильной внешней тряске паркуются головки
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.04.2020 в 12:50.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Eddy71 (12.04.2020), igor1000 (14.04.2020)
Непрочитано 12.04.2020, 12:50
Eddy71
Аватар для Eddy71
А как найти даташит и почить об этом чуде? (и как проверить, не оно ли сдохло)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 13:28
genao
У вас на НЖМД стоит только один датчик. Это означает, что он служит только для парковки при перегрузке и для подсчета перегрузок.
В SMART диска G-sensor shock counter показывает, сколько раз жёсткий диск подвергался перегрузкам, выходящим за рамки допусков.
https://hd01.ru/info/kak-dolzhen-vyg...zhestkij-disk/
Вот пример этих датчиков
https://www.murata.com/en-global/sea...ubShockSensors
Оттуда же даташит
00GXP1-E.pdf
Геннадий
genao вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ampy (15.04.2020), bobic (24.04.2020), Eddy71 (12.04.2020), gbdj (16.07.2020), mtit (12.04.2020), shevcha (13.04.2020), vg155 (12.04.2020), Витала (27.04.2020)
Непрочитано 12.04.2020, 13:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спасибо. Первый раз такое чудо увидел (давно занимался ремонтами, но тогда такого не было).
Винт чудом удалось починить - вычитал, что от длительного хранения у них головки залипают. Крутанул в руках несколько раз (без питания) чтобы привести железо внутри в движение, подал питание - оно ожило.
День сегодня хороший видать
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 21:23
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Круто! Надо запомнить.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 22:26
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сам в шоке. Отформатировал, протестил - всё чисто, без бэдов.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 09:00
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от niki59 Посмотреть сообщение
Устанешь чудеса считать
bobic вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 09:20
Eddy71
Аватар для Eddy71
То актуально было на старых Сигейтах с багом в фирмвари, которые "муху цеце" ловили. Для новых фирмварь не выкладывют, пишут нет багов и всё.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 10:13
bobic
Аватар для bobic
От парковать "шляпу" раскрутить или остановить шпиндель реально, и так "по мелочам"
bobic вне форума
Помогите решить проблему с HDD Seagate Laptop Thin 500 gb ART-I Ремонт оргтехники 21 02.04.2016 17:17
HDD Seagate Barracuda 500 и 1000 ищу прошивки Vizitka Ремонт оргтехники 2 14.07.2013 08:35
Не определяется HDD SEAGATE ATA sobyninsk Ремонт оргтехники 16 01.05.2013 21:07
HDD Seagate или чудо чудное... DK Ремонт оргтехники 132 13.08.2011 08:30
Востановление HDD Seagate omega777777 Ремонт оргтехники 5 04.01.2008 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
