Как проверить сварочный аппарат?
Непрочитано 05.01.2015, 21:09
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить сварочный аппарат?
Доброго времени суток всем! Принесли в ремонт сварочный аппарат "сделано в СССР" без названия. С неисправностью разобрался, а вот проверить не могу. Аппарат на 380 вольт, а у меня только 220. Надо проверить саму электронику управления. Принцип регулировки такой: два включенных встречно-параллельно тиристора шунтируют дроссель, включенный между половинками первичной катушки трансформатора. Можно ли проверить работу электроники, включив ее в сеть 220 вольт?
niki59 вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 23:09
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить сварочный аппарат?
Если он не на 3 фазы, я думаю можно попробовать.
Вы принципиальную схему, хоть упрощенно набросайте. Или фото пациента предоставте.
А то вам сейчас дадут "добрые" советы.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
niki59 (06.01.2015)
Непрочитано 06.01.2015, 12:50
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Нет однофазный.
niki59 вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 12:57
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
На клеммы, что между верхней и нижними катушками и подключается блок управления.
niki59 вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 16:53
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Хорошо видно что питается платка от понижающего трансформатора, маленький транзистор скорее всего однопереходный КТ117 работает на МИТ, импульсы на тиристоры на плате, поступают от импульсного трансформатора МИТ. А от тиристоров на плате поступает управление на большие встречно включенные тиристоры, которые подключаются
Сообщение от niki59 Посмотреть сообщение
На клеммы, что между верхней и нижними катушками.
А вот маленькие провода питания платки Куда подключаются? Думаю Вы это разрисуете.
Можно включить через любой трансформатор мощностью более 40Вт на 380/220В, подключив его обмотку 220В в сеть на 220В, а 380В подать на платку (если действительно она запитывается от 380В). И пробуйте на здоровье. Можете что нибудь электродом (на 2-3 мм диаметром) поварить.
Да и можно какой нибудь транс от ламповой аппаратуры найти с анодной обмоткой на 320-400В (вдруг у кого в барахле лежит)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2015 в 17:21.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
niki59 (06.01.2015)
Непрочитано 06.01.2015, 17:57
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Срисовал схему подключения. Пробовал подключать сам блок управления к сети 220В. На выходе (вместо дросселя, ) омметр через лампу накаливания. При вращении реостата, сопротивление изменяется.
niki59 вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 19:51
genao
Включайте тиристорный ключ с последовательно включенной лампочкой 150-300ватт в сеть 220В и порегулируйте. Или чтобы определить что обе полуволны регулируются включите вместо одной лампочки две лампочки с диодами, в параллель (одна лампочка с диодом в одну сторону, другая с диодом в другую сторону). Ну это если нет осциллографа.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2015 в 20:10.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
htpb (18.01.2015), niki59 (06.01.2015)
Непрочитано 06.01.2015, 22:41
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
А это вариант! Как сам не додумался? Ну на то и форум! После праздника попробую. С ПРАЗДНИКОМ ВАС!!!
niki59 вне форума
Сказали "Спасибо" niki59
genao (06.01.2015)
Непрочитано 08.01.2015, 17:40
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Получилось проверить работу электроники по приведенной genao схеме. Правда 220В подать на лампочки побоялся Запитал от 12 вольт. Всё заработало. Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось niki59; 08.01.2015 в 17:42.
niki59 вне форума
Сварочный аппарат переменного тока со ступенчатой регулировкой выходной мощности Vasdey Источники питания и свет 66 27.08.2012 09:28
Байка - ложь, да в ней намёк... Highlander Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 28.10.2011 14:19
Как проверить точность мультиметра? skywriter_ufa Измерительное оборудование 21 10.03.2010 10:38
Подскажите как проверить терморезистор nik2209 Видеотехника 1 27.12.2009 06:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
