защита МК от чтения
Непрочитано 06.04.2020, 23:29
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
По умолчанию защита МК от чтения
Есть прошивка МК PIC12F629 и есть сам МК.
Нужно закрыть прошивку от считывания.
transford вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 23:44
assaodu
Сказал спасибо: 26
assaodu на пути к лучшему
По умолчанию Re: защита МК от чтения
При программировании ставишь в программаторе или в конфигурационном файле программы бит защиты и программируешь. После этих манипуляций чтение чипа будет невозможна.
assaodu вне форума
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
даташит, раздел Configuration Bits
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 00:09
transford
Сказал спасибо: 7
В программаторе (судя по даташту) два регистра конфигурации - CPD и CP.
Но не понятно какая из них должна быть установлена.
-CPD: Бит защиты EEPROM памяти данных
-CP: Бит защиты памяти программ
Непрочитано 07.04.2020, 00:13
Ara41
Сказал спасибо: 157
Сообщение от transford Посмотреть сообщение
Вы же прошивку хотите защитить.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 00:19
transford
Сказал спасибо: 7
Если я правильно понял, установив значение CP прошивка будет залита в МК но чтение не возможно? Я сейчас сделал так, программатор как обычно всё сделал но при чтении показывает "000"
Непрочитано 07.04.2020, 00:50
Ara41
Сказал спасибо: 157
сперва заливка прошивки, потом защита. А потом пробуйте считать прошивку )
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 00:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от assaodu Посмотреть сообщение
За деньги все читается. Никакая защита на этом чипе не поможет.
realid вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 01:02
transford
Сказал спасибо: 7
В общем сначала прошиваю как обычно а потом добавляю галочку CP и отдельно биты защиты прошиваю? Так сделал, опять одни "0000" при чтении появляются. Загадочная константа при этом не убивается? Что-то мой "визард прог" не показывает наличие этой константы у новых МК.
Непрочитано 07.04.2020, 01:12
Ara41
Сказал спасибо: 157
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
за деньги приедут к разработчику и заберут исходники. Никакая защита ни на каком чипе не поможет.
Ara41 вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от чтения delay AVR 5 15.11.2012 13:01
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
RSTDSBL в Attiny26 – защита от чтения? dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 21:08
AT89S8253 проблема чтения из внутренней EEPROM thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.08.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
