Генератор без гармоник
03.07.2010, 17:33
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Здравствуйте!Прошу помочь в теоретическом вопросе.В своё время была неоходимость создать генератор синусоидального сигнала,свободного от гармоник.Частота-12 Кгц.,к чему имеется резонатор на 12Кгц.,но все мои попытки завели в тупик.Известно,что кварцованные генераторы практически не имеют выраженных гармоник,благодаря высокой добротности резонаторов,казалось-бы нет проблем.НО!Вся беда в том,что низкочастотные резонаторы имеют неприятное свойство-тяжело запускаются,для их запуска требуются специальные схемы,причём цифрового вида.А цифровой выход-сильнейший источник гармоник,естественно и решение на ОУ типа интегратор-пила-синус не приводит к нужному результату,т.к. вижу осцилографом в последующих каскадах схемы коктейль из гармоник...Естественно понимаю,что можно подчистить сигнал фильтром,но это на крайний случай-всё таки хотелось вытянуть из резонатора то,на что он в принципе способен.
03.07.2010, 19:12
Сказал спасибо: 20
Re: генератор без гармоник
Генератор с мостом Вина — разновидность электронных генераторов синусоидальных колебаний. Схема основывается на электрической цепи (полосовом фильтре), первоначально разработанной Максом Вином в 1891 г. и известной, как мост Вина. Представляет собой электронный усилитель, охваченный частотнозависимой положительной обратной связью через мост Вина. Может генерировать в широком диапазоне частот и позволяет получить сигнал с очень малыми отличиями от идеальной синусоиды.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B8%D0%BD%D0%B0
Я делал цифровой синтезатор частот 0,1... 400`000 Гц, генерящий 8 типов сигналов, в том числе синус. Гармоники менее 1,17%.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Последний раз редактировалось OneTech; 03.07.2010 в 19:16.
03.07.2010, 20:17
Сказал спасибо: 57
Но с мостом Вина работают RC-цепи,а как-же резонатор на 12кгц?Наверное я забыл сказать,что резонатор нужен и для получения стабильной частоты 12кгц.Мне требуется только 1 частота-12кгц.,единственное отклонение это допуск самого резонатора.
Последний раз редактировалось II3II; 03.07.2010 в 20:22.
03.07.2010, 20:50
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Кварцы на звуковую частоту сами звучат и реагируют на механические звуковые колебания в помещении. Так что чистую синусоиду получить проблематично.
А для устойчивого запуска приходится применять LC-контуры в обратной связи на ту же частоту.
03.07.2010, 20:55
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Я давным давно делал вроде так: генератор на ОУ с мостом Вина на нужную частоту. А на один из входов ОУ (не помню уже какой, может и не важно) через резюк мегаом так на несколько подавал такую же частоту с кварцованного цифрового генератора, пропущенную через фильтр, чтоб убрать верхние гармоники. И получался захват частоты, частота генератора на ОУ была равна частоте кварца.
Вроде работало, правда гармоники не мерял.
03.07.2010, 20:57
Ну 12кгц не самая большая частота. Можно попробовать генерить с МК ШИМ с соотвествующей аналоговой обвязкой,как это делается в частотниках.
03.07.2010, 21:00
Re: Генератор без гармоник
Миль пардон. Если удастся сваять генератор без гармоник, то IMHO Нобелевка обеспечена. Мне лично таковые ещё не встречались. Хоть доли процента гармоник, но всегда имели место.
03.07.2010, 21:50
Сказал спасибо: 20
Ёще свой вариант добавлю. По прежнему используем генератор Вина, только один из элементов фильтра Вина делаем управляемым, допустим резистор + полевой транзистор сопротивление которого и будет меняться. Далее делаем ФАПЧ (PLL) которая сравнивает полученную делителем частоту в 12 кГц и частоту генератора, ну и естественно подстраивает.
Хотя я бы всёже синтезнул синусоиду цифровым методом, а далее прогнал сигнал через 1, 2 или 3-х порядковый фильтр.
Вообще-то, уважаемому автору - "У сложных задач не бывает простых решений", не помню кто сказал.
Последний раз редактировалось OneTech; 03.07.2010 в 21:53.
04.07.2010, 16:04
Сказал спасибо: 57
Пожалуй вы правы,уж лутше прогнать через фильтр,чем ФАПЧ применять.Естественно когда я говорил об отсутствии гармоник,я имел ввиду их минимальное присутствие.Наверное в ближайшее время попробую просчитать фильтр,и применить ОУ LM324-4 усилителя в корпусе,удобно и компактно.
Коллеги,так значит этот тупик,в который я попал при попытке изготовить генератор,оказался закономерным?Видимо не существует схемы простого аналогова генератора с возбуждением от НЧ резонатора?
04.07.2010, 16:34
Сказал спасибо: 351
Ну, Вы можете продолжать пробовать - в литературе встречаются
утверждения авторов, что их схема хорошо работает.
Вот прикрепляю схему из книжки "200 практических схем генераторов".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
