Диагностика ИБП APC
Непрочитано 07.02.2020, 12:30
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика ИБП APC
Здравствуйте. После замены батарей на одном из ИБП обнаружилась странная работа.
марка APC Smart-UPS SURT1000XLI
Вроде бы как должен держать 700ватт активной мощности. Вешаю на него принтер для теста. На принтере потребление указано как 300ватт.
Упса вырубается через 5 сек. Далее втыкаю обратно кабель питания и тишина. Приходится руками жать кнопку "1". После включения на передней панельке загорается красный крест и справа на светодиодах сверху вниз светится код 01000.
Далее пытаюсь подключить его к терминалу. Комплектного кабеля уже давно нету. Беру обычный DB9 подключаю к компу. Запускаю терминал скорость 2400, биты 8, четность нет, стоп 1, управление нет. Запускаю. В ИБП щелкает и начинается диагностика батареи. В терминале вижу "?_" и все. дальше на клаву никакой реакции не проиходит. Закрываю терминал ИБП опять щелкает и начинает диагностику батареи.
Что за болячка у него?? Можно ли это как то вылечить??
Слышал что APC делает какие то хитрые кабели для них. Может кто знает маркировку кабеля для этого типа ИБП?? Или может схему чтобы самостоятельно собрать??
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 17:07
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Зависит от принтера. У лазерного может быть потребление превышать 700 ватт при печати. Смотря какая печка в принтере. На UPS-ах бывают отмечены розетки для лазерного принтера, то есть включены напрямую к питающей сети. Только предохранитель.
andries5 вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 21:21
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
Наверняка АКБ дохлая.
Можно подцепить вместо неё любой автомобильный аккумулятор для проверки.
Я кабель для своего смарта делал сам, отсюда , самый простой, на рисунке 4. Там делов - на 10 минут.
Протокол общения - обычный текст, можно использовать любую терминальную программу для COM-порта, например COM Port Toolkit.
Тупо - ты ему запрос, он тебе ответ на ASCII. Подробности тут: http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm
serg_42 вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 12:44
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
У меня был случай. На UPS используются типа сетевых предохранителей, но они не плавкие, а на основе биметаллической пластины. При протекании тока происходит нагрев и разрыв цепи биметаллической пластиной в случае превышения. Но это по идее. Фактически этот элемент вносит ненадёжность и может разрывать цепь питания или уменьшать входное напряжение из-за плохого контакта, даже, при нагрузках значительно меньше номинала. Может быть, и на Вашем UPS есть такой элемент. Он где-то на входе сетевого напряжения. Проверить можно временно заблокировав его перемычкой.
akelevnm вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 13:19
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Из-за включения принтеров в УПСы подгорають и выгорають контакты переключающего реле/
Или Внутренняя ошибка SURT8000XLI код: 01000
Последний раз редактировалось georg65; 08.02.2020 в 13:30.
georg65 вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 21:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А ещё в кабеле возможно 7 контакт от УПСа заведён на какой-то контакт компорта компьютера. Т.е. запускаете прогу - появляется сигнал, УПС этот цифровой сигнал воспринимает как дискретную команду.
mtit вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 00:44
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
100% вы не проводили перекалибровку АРС и он видит АКб как заведомо дохлую (т.е. при вычерпывании последней зафиксированной минимальной емкости АКБ не падает до минимума и мозги это считают своей ошибкой)
Лечение простое - ставите утилиту UPSDIAG отсюда http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm, там же и схемы кабеля связи, сбрасываете константу емкости в FF (предельный максимум), заряжаете АКБ до 100% и прогружаете АРС под АКБ нагрузкой не менее 70% до момента отключения, мозги сами посчитают реальную емкость АКБ и запишут калибровочную константу емкости
john197300 вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 00:46
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
У АРС характерный признак возрастного отказа - подгорают контакты реле, при этом ВСЕ светодиоды на морде начинают моргать синхронно, это знает любой начинающий ремонтер и тупо меняет все реле в силе
Непрочитано 09.02.2020, 00:49
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
Это делать как раз не стоит, мозги не увидят емкость, а убить силу как раз возможно, если причина не в перекалибровке и не в коммутации силы. Повезет, если сгорит внутренний пред (а там он по типу автомобильного, но впаян - будет сложно найти)
Непрочитано 10.02.2020, 09:30
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Да АКБ новые с магаза. Если нагрузка небольшая то держит какое то время.
Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
А у него есть обознгачения какое нибудь?? или хоть визуально как он выглядит?
Да принтеры в него никто не включал. Это толдько я для проверки взял то что под рукой было.
А так в него включен аппарат для разделения клеток крови. Там мощность небольшая. (вроде бы)
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Конечно не проводили. Меняли аккумуляторы и вроде как вопросов не возникало. Хотя конечно есть вероятность что на проблемы никто не обращал внимания. Упса под столом. Персонал вокруг 1800 года выпуска. Для этих людей техника с роду магических аппаратов. Даже если она и пищала то никто на это внимания не обращал.
Ничего не моргает. Но чисто ради эксперимента наверное стоит заменить кондеры и релюхи. Хотя в нашем селе будет проблема достать нужные компоненты...
Больше всего бесит что кабели АРС делает какие то уникальные. К чему такое изврат то?? Повысить важность своих приборов чтоли.
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Нужна схема ИБП APC BE700-RS Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 4 11.05.2016 00:43
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
Помогите с ремонтом ИБП APC SC1500I sn355 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.10.2012 15:57
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
