Совмещение часового и высокочастотного кварца
05.02.2020, 15:21
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Есть задача сделать устройство с часами. В качестве мозга выбран stm32f103.
На устройстве может периодически пропадать основное питание. Поэтому будет использоваться батарейка и часовой кварц. Но, насколько я знаю, время будет немного уходить. Есть конечно способы калибровки, но они трудновыполнимые без специального оборудования.
Я задумал основные часы построить на таймере от высокочастотного кварца. При этом их можно будет достаточно точно корректировать в меню путем задания количества секунд и минут отставания (или "спешения") на период времени.
А часовой кварц использовать для определения времени прошедшего без основного питания и на этом значении и времени сохраненном в BKP регистрах восстанавливать точное текущее время.
Имеет ли смысл данная задумка?
05.02.2020, 16:06
Сказал спасибо: 3,111
Re: Совмещение часового и высокочастотного кварца
Сообщение от SlovachevskyDV
Специальное оборудование - это частотомер и диэлектрическая отвертка для кручения подстроечного конденсатора?
а если на часовом кварце - этого нельзя сделать?! (в предположении, что "специальное оборудование" для настройки частоты часового кварца недоступно...)
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2020, 16:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Тут еще вопрос в том, что частота от температуры меняется.
А при выключенном питании температуру не узнать.
Да и процесс калибровки сильно усложняется, если учитывать температуру.
Как вариант - использовать специализированные TCXO, типа DS3231
05.02.2020, 16:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Yuri222
Частотомера у меня нет. Тем более точного.
А вот вторую мысль я подумал сам, но запоздало.
Просто в одной из подобных тем пятилетней давности было написано: "Если хотите большой точности, используйте высокочастотный кварц". Но я сейчас посчитал, с ним тоже не добиться точности даже 1 сек в сутки. т.к регистры там 16 разрядные а секунд в сутках 86400.
Короче уже понял. Смысла в таких маневрах нет.
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 05.02.2020 в 16:47.
05.02.2020, 17:10
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Применяйте часы реального времени.
Например RTC DS3231
05.02.2020, 19:09
Сказал спасибо: 3,227
А как-же ввод поправки хода? Электронные часы умели это как минимум 40 лет назад.
P.S. Типичная точность начальной настройки ширпотребных ВЧ кварцев - 30..50 млн. долей (если не брать частоты для Bluetooth и т.п., где нужна точность 5..10 млн.). Камертонных "часовых" кварцев - 20 млн. Так-что "часовые" зачастую точнее.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.02.2020 в 19:14.
05.02.2020, 19:26
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
Спецификация на bluetooth указывает на точность до 20 ppm.
Если нужны очень точные кварцы, то TСХO. Но тогда про батарейку забыть.
05.02.2020, 20:49
Сказал спасибо: 396
У встроенного RTC есть цифровая калибровка. Работает в сторону уменьшения (замедления часов) до -121 ppm. Физически находится в регистрах BKP. А откалибровать просто. Я тыщщу раз так делал. Понадобятся референсные точные часы. Или источник времени из интернета. Выставляем время на устройстве секунда-в-секунду, через пару дней замеряем расхождение, вычисляем расхождение в количестве ppm. Если получился положительный ppm (RTC спешат), то в регистр BKP-›RTCCR вносим поправку в соотвествтии с референс-мануалом и документом AN2604. Если RTC отстают, то на одну единицу уменьшаем предделитель RTC и вычисляем получившуюся частоту, вносим поправку в регистр RTCCR.
Сказали "Спасибо" NewWriter
05.02.2020, 23:40
Сказал спасибо: 202
Не судьба взять модуль gps и с него время читать???
Там точно такой же кварц и точно такое же питание от батарейки доя него именно. он время считает есои спутники не видны а потом если увидит хоть один - корректирует сразу.
Для установки времени модули нужен крайне слабый сигнал если чо.
И для этого хватит куска проволоки длиной 3см
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.02.2020 в 23:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
06.02.2020, 09:20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от VladimirIvan
Например RTC DS3231
Спасибо. на будущее учту. Но в данном устройстве считается каждая копейка. т.к за копейки его хотят продавать.
PS А вы DS3231 использовали? Реально то как ее хвалят в рекламках? Если да, то штука и правда хорошая.
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 06.02.2020 в 09:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
