atxmega запуск RTC от внешнего кварца 32768
Непрочитано 30.01.2018, 19:54
imhoteb
imhoteb на пути к лучшему
По умолчанию atxmega запуск RTC от внешнего кварца 32768
Atxmega запуск RTC от внешнего кварца 32768.
Помогите с более правильной идеей, запускаю от внешнего кварца 32768 RTC, как определить что RTC запустился, считать и смотреть тикает физически таймер или нет? Просто штатных методов не нашел, к примеру как у синхронизации CPU где есть статус запустился кварц или нет по статусу XOSCRDY.
imhoteb вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 09:52
imhoteb
По умолчанию Re: atxmega запуск RTC от внешнего кварца 32768
Решил вопрос так, временно подключаю его в качестве источника для системной синхронизации, проверяю флаг готовности, если он устанавливается то внешний кварц живой (при этом не переключаю запущенный генератор на системную шину). Потом подключаю его обратно к RTC. Пока только не решен вопрос с временем запуска, как т о медленно запускается кварц. В даташите написано 16 000 CLK (на сколько я понял это именно CLK не CPU а именно самого кварца 32768, поправьте если я не прав), так вот запускается он почти в два раза дольше Но с этим еще буду разбираться
imhoteb вне форума
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
MSP430. Не работает от внешнего кварца ulasenko ПЛИС и другие МК 3 16.02.2013 00:48
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 04.09.2007 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
