3-й обертон часового кварца
Непрочитано 06.07.2013, 08:14
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию 3-й обертон часового кварца
А что, уважаемые Коллеги, никто ли не знает частоту 3-го обертона для часового кварца?
У нас это принято называть гармоникой, а у буржуев -- обертоном, и это тот нечастый случай, когда они правее.
Ибо частота, например, 3-го обертона от 2.8 до 3.2 f1 -- в каком-то буржуйском букваре видел. Это не гармоника, а механич.обертон.
Кварц 32768 сделан в точности, как камертон. Прилагаю фото разбитого кварца. Отколовшийся кусок лежит рядом. Никому не говорите, что это я его расколол ( +/- 15 V питание ОУ было, он и обиделся. Вообще даже просто приложение 15 V пост.тока к этому кварцу разбивает его на раз.)
У меня на руках их несколько штук. Подключаю к генератору, вижу пар.резонанс 32764.49 Гц (нагрузочную ёмкость не соблюдаю), вижу последовательный ~32775.10, а 3-й обертон не вижу.
2.8 f1 = 91740 Гц
3.2 f1 = 104846 Гц
Ставлю свип-генератор 91 - 105 кГц за 20 сек, 80 - 120 кГц за 20 сек, пялюсь на осц-ф -- не мычит.
Тогда ставлю свип-генератор от 20 до 105 кГц за 20 сек -- нормально: на 32 кГц мелькает что-то там на экране.
Тогда поставил свип-интервал 5 кГц за 20 сек и такими интервалами прошёл от 67.5 до 142.5 кГц; каждый интервал 5 кГц проходил по 2-3 раза (моргаешь, когда на экран смотришь).
НЕТ.
Нету.
Плачь, сердись, крути ручку -- нету!
На каком-то форуме кто-то говорил, что там крутильный тип колебаний. Но наверное, это не так. Вон американский армейский букварь говорит, что там камертонные колебания.
Честно говоря, глядя на эту вилочку и на электроды на ней, я вообще не понимаю, с чего бы этой штуке колебаться по любому типу.
И я уже сомневаюсь: может, он не способен колебаться на 3-м обертоне?
Уважаемые Коллеги, кто-нить видел этот 3-й обертон часового кварца на железе?
Заранее сенкю, нэчить.
Инн вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 08:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: 3-й обертон часового кварца
Собственно изобретение камертонного резонатора и позволило осуществить значительную миниатюризацию.
Гармониковых среди них не встречал. Случаев, чтобы завелся на гармонике не было.
Любой другой тип резонатора можно завести на гармонике, камертонный не удалось.
VladimirIvan вне форума
Инн (06.07.2013)
Непрочитано 06.07.2013, 09:25
Инн
Аватар для Инн
Благодарю Вас.
Весьма и весьма признателен.
Инн вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 09:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Собственно, у камертона по определению не может быть гармоник. Иначе это уже не камертон
niXto вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 11:01
Инн
Аватар для Инн
На практике гуляют по ним обертоны. От способа возбужднения зависит.
Инн вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 12:16
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Угу, и от того на что нагружен генератор. Если нагрузить на колебательный контур настроив его на 3-ю гармонику, то ...
gary2007 вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 13:21
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Канэшно; если он генерит, этот генератор.
То ничего и не будет, ибо генератора нет.
Если кварц на внешний источник не отзывается (см.приложение), то тем более не раскачать ему свой генератор на несуществующем обертоне.
Вон Владимир Иванович даже поробовал, спасибо ему большое: "Любой другой тип резонатора можно завести на гармонике, камертонный не удалось."
Если у Вас получится -- буду очень рад.
Название: Кварц Поиск 3-го обертона.gif
Инн вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 15:03
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Может это и к лучшему.
gary2007 вне форума
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Как подстроить частоту кварца lem46 Делимся опытом 10 24.01.2012 11:05
Как запустить в proteus ATмегу162 с кварца на 16мГц Roidi Proteus 2 29.06.2011 22:11
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 04.09.2007 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
