USB разветвитель
Непрочитано 24.12.2019, 19:28
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию USB разветвитель
На распиловочной машине отказал системный блок компьютера управления. При включении, после начального тестирования, выдаёт фатальную ошибку жёсткого диска. После извлечения системника, в условиях мастерской, загрузка происходила нормально. Однако при установке обратно в машину - вновь отказ жёсткого диска. Справедливости ради: и раньше происходили различные глюки у системника, но в большинстве своём обходились перезагрузкой.
Ввиду отсутствия жёсткого диска на замену, решено было продолжить эксперименты. После отключения на системнике, установленным на рабочем месте в распиловочной машине, всех внешних проводов (кроме монитора), загрузка ОС произошла нормально. Предположили неисправность в блоке питания, но его замена не помогла. Методом исключений выяснилось, что перегружает питание USB хаб, через который к системнику подключаются мышь, клавиатура и сенсорный экран.
Дальнейшая проверка показала, что нет напряжения 5 вольт на адапторе USB хаба, сгорел. После установки другого БП нормальная работоспособность восстановилась.
Получается - USB хаб, без своего питания, перегружает шину 5 вольт системного блока. Но как то не складывается: адаптор питания в 3А, если при его выходе из строя вся нагрузка USB устройств берётся с системника, то 3А по сравнению с 15-20А БП компьютера ну никак не могут перегрузить его. К тому же системный блок 10-летней давности и по тем временам стандарт USB интерфейса имел ограничение по току в 0,5А. Даже, если предположить, что ограничений по току не было, то всё-равно не могут 3А перегрузить БП компьютера. К тому же системный блок можно, с некоторой натяжкой, отнести к промышленному исполнению.
Какие мысли есть по этому поводу? БП системника 250 Ватт, заменён на 350 Ватт. Не помогло.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 24.12.2019 в 19:31.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 19:43
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB разветвитель
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
перегружает шину 5 вольт системного блока.Но как то не складывается: адаптор питания в 3А, если при его выходе из строя вся нагрузка USB устройств берётся с системника, то 3А по сравнению с 15-20А БП компьютера ну никак не могут перегрузить его. К тому же системный блок 10-летней давности и по тем временам стандарт USB интерфейса имел ограничение по току в 0,5А.
Ограничение работает, ваш хаб садит напряжение на юсб на уровне 2V, выходной узел порта южного моста начинает сильно греться, локальный перегрев перерастает в тепловой перегрев южного моста, при том даже без перегрузки по питанию +5В, контроллер шины жесткого диска начинает сбоить, обычно он рядом с контроллером юсб на подложке.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.12.2019 в 19:46.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
AleksandrS_59 (25.12.2019), baiderin (25.12.2019)
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Как переделать USB 3.0 HUB на Micro USB вход? klev45 Делимся опытом 8 08.09.2019 16:52
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
