Как переделать USB 3.0 HUB на Micro USB вход?
08.09.2019, 12:30
Сказал спасибо: 9
Удивительно, но факт: На eBay полно подходящих USB 3.0 HUB, у которых вход на USB, а мне нужен на Micro USB для вот этого зверька
https://4pda.ru/forum/index.php?show...604923&st=9060
Вижу 2 варианта:
1. Лучший вариант для меня - это снять крышку и подпаять вход-провод USB 3.0 HUB на ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из планшетки Teclast Micro USB.
2.У меня есть "папа" с проводом Micro USB. Которым я хочу заменить "папу" на USB 3.0 HUB. Посоветуйте, какие будут "подводные камни".
ПС: я программист, не электронщик
08.09.2019, 12:48
Re: Как переделать USB 3.0 HUB на Micro USB вход?
Сообщение от klev45
"Подходячесть" USB 3 к микро USB планшета как определили? Разницу (физическо-аппаратную) между этими "юэсбами" представляете?
08.09.2019, 13:09
Сказал спасибо: 9
Определил просто:
на выше указанной сайто-теме по моему планшету используют OTG USB 3.0 HUB.
НЕ USB 3.1 HUB, или USB C, вы это имели ввиду?
По ходу: как при помощи Мультиметра определить 4 провода в USB 3.0, "кто есть кто"?
08.09.2019, 13:18
Сообщение от klev45
А их там четыре?
08.09.2019, 13:31
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
Как при помощи Мультиметра определить 4 провода в USB 3.0, "кто есть кто"?
Втыкаете в маму, и определяете.
08.09.2019, 15:32
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
" Разницу (физическо-аппаратную) между этими "юэсбами" представляете?
Человек честно написал, что он кодер, а Вы такие вопросы спрашиваете...
Сообщение от akegor
Понятно как, в интернетах вычитал.
(Ну не объяснили человеку, что кроме умения читать,
нужно ещё и понимать написанное)
Собственно, разговор можно продолжить, когда ТС найдёт в своём планшете, дырку под один из этих разъёмов.
08.09.2019, 16:28
Сообщение от verdana
возникнет вопрос - а какую моцность собирается
Сообщение от klev45
снимать/вдувать с/в устройства? зачастую все эти кетаяцкие разъепчики довольно хилые и могут поплыть или замкнуть, угандонив "этого зверька"
08.09.2019, 16:36
Сказал спасибо: 9
ТС дал ссылку на Форум, где этот планшет "разобран" до винтиков, включая тех.описание..
Продублирую тех данные:
OTG Да, OTA Да, WIDI Да
GPS Да , Встроенный GPS / A-GPS 4.0
3G Да , Встроенный модем 3G , WCDMA
2G Да , функция GSM телефонного вызова
1 х Micro USB порт
1 x Micro hdmi разъем
08.09.2019, 16:52
Сказал спасибо: 559
Сообщение от klev45
То, что Вы не понимаете смысла того что прочитали, мы уже поняли.
Подтверждать это ещё раз, совершенно не обязательно...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
