Организация сети дома.
03.12.2019, 14:04
Сказал спасибо: 165
Мужики, есть вопрос по организации сети у себя дома.
Есть у меня два компа:
Asus Prime A320M-K, Ryzen 3 1200, GTX550Ti 1Gb, DDR4-2133 8Gb HyperX Fury (жены и детей)
Asus Prime A320M-K, Ryzen 5 1400, GTX1050 2Gb, DDR4-2400 2*8Gb Crucial (мой)
Эти оба компа подключены кабелем к роутеру. Роутер такой: Asus WL-520GC. Роутер естественно может раздавать Wi-fi, что используется нами же для ноута и смартфонов. Роутер является как бы мостом между точкой подключения оптоволокна и оконечными устройствами. А входной роутер Ericsson 61 не мог раздавать вайфай, поэтому после входного устройства кабелем был подключен роутер с возможностью вайфая. В общем так выглядит моя сеть в настоящее время. Всё работает прекрасно, НО! хочу избавиться от длинных проводов LAN, которыми у меня квартира опутана.
Присмотрелся к типа-флешкам, которые являются приёмниками вайфая. Вроде бы затея реальная, но тем не менее вопрос вот какого плана:
раньше для настройки роутера мне надо было с компа входить на 192....., ввести пароль, далее внести параметры провайдера и настроить беспроводную точку. Акция эта была разовой и больше проводить её не требовалось, ну если оборудование всё исправно.
А если я уберу провода от роутера, а роутер мне придётся заменить по какой-либо причине, а у меня в порты компа вставлены только эти недофлешки, то каким образом мне снова настроить роутер для работы у меня в квартире? Можете разжевать мне ответ на такой вопрос?
03.12.2019, 14:14
Сказал спасибо: 3,108
Re: Организация сети дома.
Сообщение от Андрей К
Уверены, что скорость не упадет - хорошая "видимость" оборудования из места расположения точки раздачи, и соседи своими вай-фаями не будут мешать?
Может лучше запрятать аккуратно провода?
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2019, 14:15
Сказал спасибо: 165
Юра, я не знаю. Поэтому и вопрошаю
03.12.2019, 14:21
Сказал спасибо: 165
Yuri222, Юра, кстати, а как соседи могут помешать моему вайфаю? Я ведь инет никому не раздаю
03.12.2019, 14:26
Сказал спасибо: 441
Самый простой вариант - взять ноут, кабель UТP и временно подключится напрямую, это в случае если в роутере не запущен DHCP. Если DHCP запущен, то по WiFi можно будет настраивать.
У меня у всех соседей стоят роутеры, в списке доступных сетей не меньше 10-12, тем не менее никто ни кому не мешает. Сам протокол улаживает вопросы разделения частот.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.12.2019 в 14:30.
03.12.2019, 14:28
Сказал спасибо: 165
MisterDi, Дима, привет! А как точно знать, что DHCP включен?
03.12.2019, 14:32
Поэтому и вопрошаю
Дома у меня всё на вайваЕ. Связь между компами, Ёпта через роутер у всех... Но скорость передачи от компа к компу, мягко говоря, не очень. Однако, это меня напрягает меньше, чем кишки по хате. Поскольку интернет не сильно скоростной изначально, вайвай для его раздачи тоже не напрягает. Видео с тытрубы крутится нормально одновременно на двух компах. Но тут одно "но". Частный дом, хоть и на два хозяина. На второй половине - тоже вайвай во всю.
Что касается настройки свежего роутера. Никаких проблем. "Если гора не идет к Магомету, ..."(с) Другими словами, хоть бук к роутеру, хоть роутер к компу подтащить и - шнурком его, шнурком!
03.12.2019, 14:35
Сказал спасибо: 165
akegor, ну то есть если я верно понял, то первоначально настроить роутер можно соединив его по LAN с ноутом, а после этого можно провода убирать и всё становится беспроводным, да?
03.12.2019, 14:35
Сказал спасибо: 441
в настройках есть соответсвующая галочка. Судя по инструкции меню IP_Conffig -› DHCP Server
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.12.2019 в 14:46.
03.12.2019, 14:44
Сообщение от MisterDi
Это, конечно, так. Но на форуме в своем городе часто народ сталкивается с тем, что в многоквартирных домах начинают сети мешать друг другу - не хватает этих частот. На диапазоне 2,4 ГГц.
Я с этим не сталкивался, у меня - провод в основном, да и до точки недалеко.
В другой квартире заложил в стенах кучу проводов везде, кроме ванной и туалета )))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
