Нигде не могу найти.
А если находится - вирусня. (подстава)
Похоже, без схемы не отремонтирую.
Жужжал релюхами.
Сдохший электролит заменил, перестал.
Но работает нормально только при 225-230 в сети, когда напрямую передает на выход со входа. Если понизить до 220 - начинает в какой-то момент коротко жужжать релюхами, после чего перестает, клацает реле, светик меняет цвет на красный, а на выходе - 190 вольт.
Все на россыпи, три релюхи (силовая часть похожа, видимо, на
AVR-500D), шесть подстроечников.
Транс на торе, индикации напряжения нет, только двухцветный светодиод.
Позже будут фото внутри. Пока только вне.
(в сети его фото не нашел - видать, мелкой партией вышел)
Руководство по эксплуатации есть.
Вот оно и в сети нашлось. Выпущен в 2007 году этот стаб.
