Телевизор ВВК LT3214S ловит не все каналы.
13.11.2019, 06:34
Сказал спасибо: 6
Телевизор ВВК LT3214S ловит не все каналы. Поиск начинается с 45 мГЦ, не знаю, может должен с нуля начинаться? Соответственно, первый, второй канал и ещё несколько каналов стоящих в начале не ловит, также пропускает некоторые каналы. Всего ловит 32 канала из 60 поставляемых по кабелю. Тридцатилетний кинескопный телевизор ловит с этого кабеля все шестьдесят. Пробовал ручную настройку, сброс к заводским настройкам - не помогает. Что может быть? Ловил ли раньше - не знаю, мне его отдали неисправный, менял инверторы.
13.11.2019, 18:40
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Re: Телевизор ВВК LT3214S ловит не все каналы.
1 телевизионный канал занимает полосу 48,5..56,5 МГц.
Телевизоры "некинескопные" часто отличаются плохой чувствительностью. Или в настройках выбрана не та страна. Или при настройке надо выбирать "Кабель" вместо "Антенна" - чтобы сканировал и кабельные каналы.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
13.11.2019, 19:15
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от iva757
Есть большое подозрение на то, что провайдер телевидения засунул каналы в кабель не в соответствии со стандартами (в моем городе раньше было такое сплошь и рядом, засовывали в полосу больше каналов, чем позволяет стандарт). Старые телевизоры часто сканируют полосу аналогово, непрерывно перестраивая частоту, поэтому вылавливают всё, и часто даже лишнее (помехи). Более прогрессивный метод - сканировать шагами, по сетке частот - при этом можно пропустить кучу каналов, если они не в сетке (каналы в кабеле не по стандарту, или в настройках телевизора указан не тот стандарт).
Я с этим боролся так - зная, где расположен канал, задавал вручную ящику настройку на ближайший в сетке канал, а потом тюнингом (TUNE) настраивал точно на нужную программу и запоминал. Но, к сожалению, не все ящики имели возможность достаточного ухода от стандартной частоты, и тогда не все каналы можно было словить.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.11.2019, 11:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Big_Mouse
Страна Россия стоит. А выбора "Кабель" - "Антенна" в этом "динозавре" нет.
15.11.2019, 11:55
iva757, встречались в моей практике такие телевизоры, у которых с помощью TUNE можно было просканировать весь частотный диапазон (VHF-ы, UHF).
Это, конечно, довольно медленно, но, если в имеющемся телевизоре такая возможность есть, - позволит легко проверить, что ТВ в принципе принимает все каналы, просто с автонастройкой есть проблемы (либо по вине телевизора, либо - поставщика программ).
Сообщение от iva757
Как уже сказали
из-за этого тоже может быть невозможным принимать некоторые ТВ программы - так как кабельные каналы (40 штук!) располагаются на других частотных диапазонах, чем обычные эфирные каналы - а далеко не все тюнеры перекрывают без разрывов весь частотный диапазон, где в кабеле могут находиться телевизионые программы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.11.2019 в 12:08.
15.11.2019, 21:37
А при ручной настройке на нужные частоты ничего не происходит?
15.11.2019, 23:20
Сказал спасибо: 729
Сообщение от iva757
Попробуйте выбрать другой (страна) регион.
полоса радиочастот
Сказали "Спасибо" georg65
18.11.2019, 08:02
Сказал спасибо: 6
Сегодня взял у провайдера распечатку каналов с частотами. Вечером буду пробовать настроить в ручную на нужную частоту.
18.11.2019, 08:20
Сказал спасибо: 6
18.11.2019, 12:17
Сказал спасибо: 1,228
У Вас программы с 1 по 36 находятся в «кабельном» диапазоне частот. Поддерживает ли тюнер телевизора настройки на кабельные каналы?
Обычно в меню есть выбор «кабель»-«антена» (или «эфирное ТВ») - об этом уже писали в предыдущих постах. Если выбора нет, то тогда в этой модели не поддерживаются кабельные каналы... и всё.
Последний раз редактировалось mikaleus; 18.11.2019 в 12:22.
Причина: ошибка не с9 а с 1
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
