Телевизор ловит не все каналы!
Непрочитано 19.01.2009, 22:16
1010101010
1010101010 на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор ловит не все каналы!
Здраствуйте! Человек я на форуме новый, хотя периодически его посещаю, т.к. сам не брезгую паяльником и иногда чтото творю...
Воощем, рабят, провел кабельное ТВ на два телевизора с одного кабеля ( применил сплитеры как положено).
Один тел. совсем новый, другой по-старше 96 года выпуска, PHILIPS C-8148 (37см). Настроил , показывает
хорошо.
Но...тот который старше- не показывает 6 каналов из UHFH диапазона, все другие каналы,соответсвенно, из
диапазонов UHFL,UHF - показывает!!!
Отдаленно слышал, что причины тому может быть разные:Тюнер внутри ТВ , который не ловит часть диапазона (CATV,Hyper-band). Тогда можно ли установить туда современный тюнер, а старый выкинуть, т.е. совместимы ли они? Если да, то какую марку тюнера можно порекомендовать чтобы все ловило? И вообще дорогой ли он по
цене ( стоит ли овчинка выделки?). Или причина еще в чем-то?
Как данную проблему можно устранить не покупая нового телевизора чтобы показывало все каналы?
1010101010 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 03:48
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Скорее всего причина в тюнере. Он не принимает кабельные каналы. Частоты 231.25, 239.25, 247.25, 255.25, 263.25, 271.25, 279.25, 287.25 МГц (вероятно их следует называть 13м-20м каналами), а иногда и 295.25 МГц используются в кабельных сетях для коммутации дециметровых и прочих каналов.
optima22 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 04:38
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Если в Вашем телевизоре установлен аналоговый(8-ми ногий) тюнер, то проблема решается довольно просто. Заменой на тюнер "full hyperband" (полный диапазон). В основном ставил "GDC". Стоят они не дорого и хорошего качества.
Опишите свой тюнер пожалуйста. Количество ног и их маркировку на плате. Обратите внимание на питание. Они бывают (9V и 12V).
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 20:57
DmitriySypchenko
DmitriySypchenko на пути к лучшему
Вообще то проще всего открыть телевизор и переписать марку тюнера. Тогда несложно и замену найти. А чтобы было вам проще перепишите все что на нем написано, а там уже разберемся.
DmitriySypchenko вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:07
1010101010
Спасибо всем кто откликнулся!
На этикетке написано следующее:
300 MHz/Pal |
B/G D/K |
TEKE 1-144A |
SN 09M61A |
Имеется 8 ног:
1-я (со стороны гнезда)- BU, 2-я VT, 3-BH, 4-AGC, 5-BL, 6-AFC, 7-BM, 8-IF.
Насчет вольтажа не знаю!
Непрочитано 22.01.2009, 00:11
DmitriySypchenko
TEKE 1-144A имя вашего тюнера. Тюнер 12-ти вольтовый, BU(ДМВ), VT(напряжение настройки (0-27V)), BH(МВ2(6-12 каналы)), AGC(АПЧГ(автоматическая подстройка гетеродина)), BL(МВ1(1-5 каналы)), AFT(АРУ(автоматическая регулировка усиления)), BM(питание +12V), IF(ПЧ(промежуточная частота)). Вобщемто стандартный тюнер. Как тольконайду нормальную замену сразу напишу. А вообще подойдет большинство 12-ти вольтовых тюнеров с такимже расположением выводов и с полным диапозоном приема.
Непрочитано 22.01.2009, 02:38
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
У Вас стандартный тюнер. Напряжение питания измеряется на выводе BM. Вам подойдет любой 12V 8-ми и даже 7-ми ногий гипер-тюнер. В 7-ми ногом отсутствует 6-я нога AFC(АПЧГ), что не принципиально. При демонтаже, предварительно освободите от припоя 8 ног, а потом выпаивайте корпус. Обратите внимание на ножки крепления корпуса. Они могут быть развернуты или загнуты, что затрудняет демонтаж. Ну вот пожалуй и все. Возникнут вопросы, пишите.
Сообщение от DmitriySypchenko
AGC(АПЧГ(автоматическая подстройка гетеродина)), AFT(АРУ(автоматическая регулировка усиления))
AFC-(АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина)
AGC-(АРУ - автоматическая регулировка усилени)
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
xan500 (05.03.2012)
Непрочитано 22.01.2009, 03:21
DmitriySypchenko
kmf верно вы меня исправили.
AGC-(АРУ - автоматическая регулировка усиления)
Извините за ошибку просто писал в спешке. А насчот семиногого тюнера ябы посоветовал при отсутствии вывода AFC поставить резистор на 1,5мегома между отсутствующей ножкой AFC и VT, для нормальной работы АПЧГ. Так делали в телевизорах с тюнером без ввывода AFC.
Непрочитано 26.01.2009, 22:50
1010101010
Судя по тому,что наиболее всего подходит исходя из всех рекомендаций и что имеется в продаже (предварительно поискав)-это Тюнер TDQ-38HS (8 pin)12V. Кстати он в каталогах идет в двух размерах-(38.6 mm)и (32 mm), поэтому если можно ответить, то какой размер подойдет в моей ситуации? (не охота лишний раз разбирать ТВ, для измерения) .
Другая особенность-вторая нога не VT (как есть на текущем тюнере), а BT.Что бы это могло означать? Как я понял - напряжение расширено до 0-30 Вольт.Прав ли я?
И также в каталогах данный тюнер идет в паре с "TDC-3T8-470; KS-H-79-O" - насколько они совместимы? Или это полный аналог? Если да, то ссылка на описание - http://strong-ltd.narod.ru/tuner/Data/TDC-3T-470.doc
Можно ли данный тюнер рассматривать для замены текущего?
Непрочитано 28.01.2009, 03:44
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Во второй половине 90-х приходилось ставить TDQ-38, TDZ-38, DAEWOO и еще какие-то. То что было на радиорынке. Последнее время, как уже писал, GDC. По сути можно ставить любой.
Главное:
1. Напряжение питания
2. Покрытие диапазонов
BAND(MHZ)
L - 49.75-160.25______48.25-161.25
H - 168.25-464.25_____168.25-463.25
U - 471.25-863.25_____471.25-855.25
3. Система (SECAM/PAL B/G D/K)
4. Конструктив
Исходя из описания TDC-3T-470 Вам не подойдут т. к. они односистемные.
Сообщение от 1010101010
Размер от платы до центра антенного гнезда. Подрезать, буквально ножем, отверстие в задней крышке.
Игра обозначений VT (Voltage Tuning-напряжение настройки), BT (Band Tuning-настройки диапазона).
Удачи.
kmf вне форума
Каналы ТЧ. Расчёт транзитного удлиннителя. Shestakovva Автоматика и аппаратура связи 17 25.05.2016 19:37
[Решено] Найдутся все ?! ... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 28.07.2008 14:06
помогите прошить каналы в ресивере evgenii_volynec Видеотехника 0 31.10.2006 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
