Реле времени
10.10.2019, 13:59
Сказал спасибо: 20
Реле времени
Необходимо реализовать схему на 1 концевике А1 и 1 реле времени КТ1. Реле времени должно отсчитывать одинаковое количество времени при закрытом и открытом концевике.
В первой схеме реле не успеет сброситься по питанию, во второй использовано 2 реле, третий провод идет как сброс, который поочередно переключает К1.1. Нежелательно использовать два реле.
Можно ли еще как-то это реализовать?
https://drive.google.com/file/d/15dM...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось setgrey; 10.10.2019 в 19:58.
Причина: Орфография
10.10.2019, 15:16
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Re: Реле времени
setgrey, ссылку поправьте, не открывается.
10.10.2019, 15:24
Сказал спасибо: 20
Re: Реле времени
Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/u_Wfa8VmYd54yw
10.10.2019, 17:24
Сказал спасибо: 721
Re: Реле времени
11.10.2019, 18:37
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: Реле времени
Сообщение от setgrey
Теоретически, здесь нужно к реле времени дополнительное реле для запоминания предыдущего состояния кнопки. То есть если у вас концевик с великим множеством контактов, то можно, иначе надо к реле времени дополнительное реле.
Чертить неохота, думаю из описания понятно должно стать. Реле памяти подключить через две параллельные цепочки.
1. NO концевика + NC реле.
2. NC концевика + NO реле.
Сброс (питание) реле времени производить через цепь: NO концевика параллельно NO реле последовательно с ней NC концевика параллельно NC реле.
Все должно работать тогда. Если не будет работать, то замедлить реле памяти RC цепочкой для растягивания состояния переключения.
Последний раз редактировалось gbdj; 11.10.2019 в 18:43.
12.10.2019, 11:22
Сказал спасибо: 20
Re: Реле времени
Реле для запоминания предыдущего состояния кнопки.
Вы имеете в виду RS-триггер?
а если просто растянуть RC-цепью реле К1?
12.10.2019, 14:43
Сказал спасибо: 139
Re: Реле времени
Если в таких терминах рассуждать, то это D-триггер, так как концевик один. RS-триггер - это схема "самоподхвата" кнопки пуск и выключения кнопкой стоп.
Я, кстати, когда писал про RC-цепь в предыдущем посте, то не учел, что напряжение у вас переменное  С переменным напряжением не получиться. Только растягивать там вам не придется, она и так хорошо работать должна.
Если заменить питание на постоянное, то тогда ее надо переделывать: сброс/питание на реле времени подавать через резистор, а реле времени шунтировать конденсатором и последовательно соединенными переключателями NO и NC реле K1, что бы в момент переключения K1 были замкнутыми для разряда конденсатора. Для такой реализации, вероятно, придется вам еще реле K1 удваивать, причем подбирать их по быстродействию, что бы оно разное было или одно из них замедлять, так как у реле обычно контакты перекидные, а значит состояния когда независимые переключатели NO и NC одновременно замкнуты в одном реле не бывает, но одновременно разомкнутыми могут быть пока контакт "летит" с одного положения в другое. Рассчитывать на дребезг контактов я бы не стал, так как хотя дребезг может несколько секунд происходить, но я сомневаюсь, что контакты в реле дребезжат синхронно.
Последний раз редактировалось gbdj; 12.10.2019 в 14:49.
12.10.2019, 14:56
Сказал спасибо: 139
Re: Реле времени
Кстати, у релейной автоматики есть один недостаток: они дают могучие помехи при переключении. Если у вас там рядом есть электронное устройство не заземленное или слишком нежное, то оно может у вас глючить начать или бабахнет вообще.
У меня например похожая схема включения света кнопками без фиксации, так как она сжигает быстро сжигает светодиоды подсветки кнопок, подключенные параллельно питанию реле.
12.10.2019, 17:50
Сказал спасибо: 2,489
Re: Реле времени
А защитные диоды параллельно обмоткам стоят?
12.10.2019, 18:17
Сказал спасибо: 261
Re: Реле времени
Современные реле времени Меандр. Компактные. Размер как у автомата 18 мм на дин рейку. может поможет в решении вашей задачи.
https://meandr.ru/rele-vremeni-timer
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
