Ищу схему простого реле времени
Непрочитано 31.12.2011, 14:01
!nekromant!
Аватар для !nekromant!
!nekromant! на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему простого реле времени
Есть устройство на котором через определенное время надо нажимать кнопку. некоторые особо рьяные блокируют кнопку. Рабочая пара контактов нормально разомкнуты. нужна схема которую можно подключить к нормально замкнутой паре и при ее размыкании более чем на 15 секунд срабатывало реле(уже есть в основной схеме) напряжение питания 5 или 12 вольт
!nekromant! вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 16:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищю схему простого реле времени
Подбирайте конденсатор по нужному времени
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
!nekromant! (03.01.2012)
Непрочитано 03.01.2012, 01:54
!nekromant!
По умолчанию Re: Ищу схему простого реле времени
niXto, А не могли бы вы подсказать название транзистора?
Те что я нашел в интернете импортные идут с диодом внутри, а отечественные стоят как самолет
Последний раз редактировалось !nekromant!; 03.01.2012 в 02:44.
Непрочитано 03.01.2012, 07:40
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Пока niXto нет... Этих транзисторов - миллион (ну ладно, сто тысяч) разных типов. Наверняка в Брянске есть компьютерные мастерские, в них горы материнских плат, на которых по нескольку штук таких транзисторов. Если попросить - дадут. Ну и что , что с диодом. Он мешает? Есть и наши - КР1014КТ1, в телефонии применялись. Можно и их приспособить, но они тоже с диодом внутри.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 08:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Транзистор обзывается MOSFET....IRF гляньте.. стоит 15-40 руб(российских)(самолёт- дороже)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 08:42
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
В крайнем случае реле времени можно собрать на логике 561 серии, а реле подключить через обычный n-p-n транзистор с соответствующим током коллектора.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 08:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
а зачем "крайние случаи"? 561(564)- это здорово(я сам лично люблю серию) но есть схема ..зачем заморочки?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 09:21
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Если точность величины задержки времени в вашем случае может находится в пределах +/- 10% то эта схема то ,что надо.
Время задержки можно увеличить вставив между затвором и RC цепочкой стабилитрон.
E97 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 09:27
Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Я тоже её люблю. Но если у ТС нет MOSFETа, то ему надо искать выход из положения. Да и беспредметный разговор получается, ведь мы не знаем его элементной базы...
Непрочитано 03.01.2012, 09:30
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
проблемка есть .....полевики , как-бы не расписывали , что затвор бесконечное входное ..желательно ток дать.. (я уж не говорю по Z и L)(почему? сам разбираюсь) ...но ТС упор именно на полевик...
OlegNZH вне форума
Ищу схему простого светодиодного светофора copernik Поиск схем. Делимся схемами 7 15.08.2011 12:41
Ищу схему реле уровня Радар Поиск схем. Делимся схемами 0 20.05.2010 16:25
Ищу схему реле времени РВМ-6 Yerguzhin Производственное оборудование 2 15.06.2008 18:57
Помогите найти схему реле времени ВЛ-47 3ann Поиск схем. Делимся схемами 1 28.12.2007 18:07
Ищу схему реле времени. asis_xxx Автоматика и аппаратура связи 25 21.12.2007 21:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
