Замена GR8874
Непрочитано 29.08.2019, 10:35
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
По умолчанию Замена GR8874
По работе иногда ремонтирую зарядние, в которих применена GR8874. По ошибке заказал на алиекспрессе GR8876A. Даташити практически идентични, но не хочет работать, один раз пробует запуститься и все. Может кто-то подскажет, в чем дело ?
Omino вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 11:40
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена GR8874
Проверить R6, R9, оптопару U2, стабилитрон ZD1 (если он есть). Конденсатор С15, резистор R10, диод CR3.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 19:21
Omino
Все проверил, ставлю GR8874, с другой плати снял, блок работает. Светодиод индикации загорается зеленим.
Ставлю GR8876A, две штуки пробовал, не работает. Светодиод индикации загорается и гаснет. Один раз.
Omino вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 20:11
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Omino Посмотреть сообщение
А если еще раз - отключить от сети, снова подать сеть - тоже один раз светодиод моргает? На выходе можно осциллографом посмотреть, что там за напряжение?
Попробовать увеличить емкость электролита, который подключен к ноге питания микросхемы, раза в два?
Ну и -
на алиекспрессе
они точно это прислали... По даташитам никакой существенной разницы между этими двумя микросхемами не вижу.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.08.2019, 20:23
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
.......del
Последний раз редактировалось georg65; 30.08.2019 в 22:17.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 22:09
Omino
Маркировка как и пишу. Чтоб еще раз моргнуло, нужно все конденсатори разрядить. Питание сделано на однотранзисторном стабилизаторе, конденсатор електролит до и после. GR8874 инода совсем нет признаков жизни, замена помогает.
Omino вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 12:38
Big_Mouse
Нашёл только эти отличия
Может не хватать напряжения питания. Попробовать дать напряжение питания микросхеме с внешнего блока, осциллографом смотреть на 5 ноге микросхемы импульсы.
Питание микросхемы сделано на стабилизаторе или я неправильно понял?
ID:	144757   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.08.2019, 14:27
Omino
Основное питание сделано на стабилизаторе, может убрать резистор, которий последовательно с випрямительним диодом ?
Omino вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 19:34
Big_Mouse
Этот резистор на несколько Ом, не мешает.
А какое напряжение на выходе этого стабилизатора?
Непрочитано 03.09.2019, 10:09
Omino
Стабилитрон на 15В, холостой ход 10,5 В.
Omino вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Замена для MC3PHAC? igogo2 Производственное оборудование 0 10.12.2013 14:17
Замена CSD17506Q5A на CSD17551Q5A в BUCK конвертере, не будет ли проблем? kt368bm Источники питания и свет 5 20.07.2013 19:59
Замена матрицы в ноутбуке Uragan90 Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2013 15:31
замена транзисторов КТ506 Pavlo Поиск схем. Делимся схемами 3 24.08.2007 04:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
