Замена CSD17506Q5A на CSD17551Q5A в BUCK конвертере, не будет ли проблем?
20.07.2013, 16:49
Здравствуйте!
На дружеском форуме разрабатывал два относительно мощных понижающих DC-DC преобразователя, в итоге все заработало, проблем нет. Теперь встал вопрос закупки компонентов, и мне пришла в голову мысль вместо советуемых Webenc'ом ключевых транзисторов CSD17506Q5A применить CSD17551Q5A.
У них в два раза большее сопротивление канала (8.8 мОм против 4 мОм), но зато на 16% меньшая ёмкость затвора и в два раза меньшая цена (0.19 USD против 0.44 USD). При моделировании Webench оценил мощность, выделяемую транзисторами, её составляющая, обусловленная сопротивлением канала оказалось в два раза меньше, чем потери на переключение. А так как на максимальную мощность преобразователи будут работать на протяжении 1 минуты максимум (средняя мощность - 20% от номинала), то исходя из всего вышеперечисленного мне кажется такая замена разумной. Или я ошибаюсь?
20.07.2013, 18:19
Re: Замена CSD17506Q5A на CSD17551Q5A в BUCK конвертере, не будет ли проблем?
Почитай даташит на IR3870
Транзистор прокатит, но нагрев будет чуть сильней
Вниз обычно ставят транзистор с меньшим сопротивлением, чем верхний
20.07.2013, 18:56
Даташит на IR3870 почитал, но у него же ключи встроенные, да и вообще там про потери/нагрев почти ничего не сказано (в контексте параметров ключей).
20.07.2013, 19:46
Зато там есть ИК-фотка платы на максимальном токе, там на глаз мощность тепловыделения пара Вт, при 120 Вт выходных. Какой КПД? На 5В 3 А голый чип у меня на 1-слойной плате греется до 50°
20.07.2013, 19:50
Сказал спасибо: 598
Увеличь теплоотвод.Второе-подброс никто не отменял,поставь жесткие рамки(увеличь груз),прокатай-посмотри...
20.07.2013, 19:59
КПД следующий:
Iн=1A КПД=94,7%
Iн=3,3A КПД=96,5%
Iн=7,6A КПД=96,9%
Iн=10,5A КПД=95%
Т.е. потери при максимальной выходной мощности - 7...8 Вт, но это кратковременно, на 1 минуту максимум. В остальное время с преобразователя будет потребляться около 3А. Т.е. в тепло будет идти 1.5 Вт. Плата хорошо обдувается двумя 17 CFM вентиляторами. Я не так боюсь перегрева, как выхода из строя транзистора по....по непонятным причинам. Такое наблюдалось раньше, при неправильной разводке ПП.
Да, ПП двухслойная.
Вообщем буду пробовать, закажу семплов.
Как проверю работоспособность CSD17551Q5A - сообщу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
