Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
08.07.2019, 19:53
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добрый день.Возник у меня вот такой вопрос.Для работы нужен мощный светодиодный фонарь.Купил в Митино питается от двух в параллель Liion 18650 мощный светодиод,но куча ненужных режимов типа цветомузыки,никакой защиты от переразряда АКБ,зарядка слабая.Решил переделать,но столкнулся вот с такими проблемами.Светодиод низковольтный естественно также захотелось использовать два АКБ в параллель,но есть ли такие драйвера на ток нагрузки до 1,5 ампер и с входным напряжением от 3,0 до 4,2 вольта?Ставить АКБ последовательно - проблемы с зарядкой,нужен балансир да и хотелось бы использовать стандартную зарядку 5 вольт.Поэтому решил поэксперементировать с МС34063,благо положительный опыт уже был.Собрал стандартную схему понижайки с умощнением на полевике и с вольтдобавкой от дополнительной обмотке на дросселе в режиме стабилизации тока.Резистор датчика ток взял номиналом 0,1 Ом и использовал усилитель на LM358 для усиления сигнала с резистора.Схема заработала.Устойчивая стабилизация тока сохраняется при снижении входного напряжения до 3,8 вольта,а далее ток падает при 3,0 вольтах составляет всего лищь 120 мА.Я так понимаю,что резервы улучшения данного стабилизатора имеются.Менял параметры дросселя,не помогло.Я думаю,единственный вариант - это замена обратного диода на полевик,но как это сделать?Может у кого есть простые схемные решения?
08.07.2019, 20:02
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от aleks558
Ну да. Вот только сначала надо придумать способ как ПОНИЖАЯ 3 В получить больше трех вольт, необходимых светодиоду.
08.07.2019, 20:24
Сказал спасибо: 63
Сообщение от akegor
Иронию я понял,но на светодиоде при токе 1 А,падает 2,8 вольта.Я понимаю,что при напряжении на входе 3 вольта не получу 1 А,но все же хотелось бы выжать максимум из схемы.На диоде Шоттки падает при максимальном токе около 0,4 В.Замена его на полевик дала бы дополнительно около 0,3 В,что не мало,с падением тока при минимальном напряжении АКБ я мог бы смириться,но в разумных пределах.
Последний раз редактировалось aleks558; 08.07.2019 в 20:25.
Причина: описка
08.07.2019, 20:25
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
А заряжать одновременно 2 аккумулятора это правильно ?? Один из аккумуляторов (самый слабый) умрёт очень быстро.
08.07.2019, 20:46
Сообщение от dgrishin
Почему нет?
С чего бы это?
Почему люди считают, что банки, соединенные параллельно в корпусе (пластины) - норма, а то же самое, но в разных корпусах - нонсенс?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.07.2019, 20:51
Сказал спасибо: 63
Я уже объяснил причину,по которой не хочу делать последовательное соединение аккумуляторов,тем более параллельно аккумуляторы соединяются во многих устройствах.
08.07.2019, 20:54
Сказал спасибо: 63
Я так понимаю,мне нужно получить короткий импульс для открывания транзистора - диода,короче паузы основного ключа,чтобы не было сквозного тока.Может использовать таймер 7555 серии?
08.07.2019, 20:54
Сказал спасибо: 46
Сообщение от akegor
Потому что банки в корпусе сделаны в одном производственном цикле и их характеристики одинаковые. А два разных аккумулятора в параллель - это совсем другая тема.
Я сторонник религии что перезаряд для Lion аккумуляторов вреден и ведёт к потере емкости.
08.07.2019, 21:00
Сказал спасибо: 63
И еще мне хотелось бы получить информацию от тех,кто собирал подобные источники,какой я смогу получить выигрыш от подобной переделки и имеет ли реальный смысл такая доработка?В конце концов если ничего не получится,я оставлю все как есть,КПД при входном напряжении 4,0 вольта получился примерно 0,86,что не так уж и плохо.Была мысль использовать сначала повышающий преобразователь на МТ3608 и далее стабилизатор тока,но потери будут большие,меня это не устраивает.
08.07.2019, 21:06
Сказал спасибо: 46
NCP3065DR2G, Импульсный регулятор тока для светодиодов, 1.5А
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
