Замена диода тиристором
Непрочитано 05.12.2013, 16:14
Владимир49
Владимир49 на пути к лучшему
По умолчанию Замена диода тиристором
Можно ли заменить в схеме источника питания диод VD6 тиристором Т133-320 в диодном включении?
Тип файла: doc мощный гаражный.doc (745.0 Кб, 112 просмотров)
Владимир49 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 03:33
По умолчанию Re: замена диода тиристором
Нет. Тиристор низкочастотный, в схеме стоят сдвоенные диоды Шоттки, которые в несколько тысяч раз быстрее тиристора. И кто Вам такую замену подсказал? Ищите аналоги диодов, критерий выбора - (диод Шоттки, обратное напряжение 150 В и более, прямой ток не менее 60 А, импульсный ток в прямом направлении не менее 500 А, падение напряжения при прямом токе 60 А не более 0,8 В, корпус [если сами разрабатываете печатную плату, любой]).
kreking вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 09:33
Владимир49
Есть продолжение статьи... здесь ставят диод ДЧ у него время восстановления 2-3 мкс , вот и подумал что скорость отпирания тиристора соизмерима, спасибо за ответ.
Тип файла: doc Мощный гаражный2.doc (895.7 Кб, 75 просмотров)
Замена деталей в PFC Georg075 Источники питания и свет 4 16.08.2013 12:03
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Замена для высоковольтного диода BY8416 Gobsek Информация по радиокомпонентам 2 14.02.2009 17:03
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
