Измерение меняющегося потребления тока
30.04.2019, 18:08
Сказал спасибо: 6,007
Большинство современной портативной техники изрядную часть времени проводит в спячке, затем просыпается, что-то быстро делает и опять спать..
Вопрос: как-бы так изгольнуться, чтобы с достаточной степенью достоверности оценить потребление девайса?
Скачки сильно смущают: при работе может кушать сотни мА, а в полусонном состоянии наноамперы. И если те же мА можно словить поставив в разрыв провода питания небольшой резистор, то с нА уже сложно всё..
Чтоб такого замутить по простому?
(не эталон для Палаты Весов, а для домашнего применения 5-10 процентов погрешности с головой)
/Жак Фреско/
30.04.2019, 18:32
Re: Измерение меняющегося потребления тока
Сообщение от Eddy71
Вот в это время мерять
Сообщение от Eddy71
наноамперы
А потом подготовиться и ждать, когда
Сообщение от Eddy71
Одним пределом тут не обойтись - милли и нано на шесть порядков отличаются.
Я бы так подошел к решению.
30.04.2019, 18:57
Сказал спасибо: 3,110
Устройство самодельное или готовое?
если самодельное - измерить токи потребления в активном режиме (удобно - осциллом цифровым в режиме типа ленты самописца - глазом усреднить "вспышки" потребления тока), а также - в спячке.
А потом - просто вычислить с учетом времени спячки и активного режима.
Если готовое, и невозможно принудительно переводить в режимы, а оно само по себе работает - в принципе, тоже можно таким способом, ну и времена измерить.
Если, конечно, не нужно по часу ждать активации устройства.
30.04.2019, 22:16
Сказал спасибо: 3,227
Кааца, бывали уже на Казусе такие темы...
Вариант - интегрировать ток потребления. Прикинуть размеры границ, взять плёночный конденсатор с малой абсорбцией, скорострельный компаратор и... преобразователь "ток - частота" вырисовывается?
А ежели возжаждешь высокоинтегрированных [полу]готовых решений - ищи по словам "Coulomb Counter" да "Gas Gauge". Обличьем на STC3100, LTC4150 да DS2740 похожие.
Экзорцист 40-го уровня.
01.05.2019, 04:22
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Eddy71, эта возможность сейчас присутствует на многих EVM платах ковбоев. К ним есть полная документация и все файлы проектов. Вполне можно посмотреть на реализацию и почитать про параметры.
Energy Measurement Method
Power is traditionally measured by amplifying the signal of interest and measuring the current consumption and voltage drop over a shunt resistor at discrete times. EnergyTrace technology implements a new method for measuring power. In debuggers that support EnergyTrace technology, a software- controlled DC-DC converter generates the target power supply (1.2 V-3.6 V). The time density of the DC- DC converter charge pulses equals the energy consumption of the target microcontroller. A built-in calibration circuit in the debug tool defines the energy equivalent for a single charge pulse. The width of each charge pulse remains constant. The debug tool counts every charge pulse and the sum of the charge pulses are used in combination with the time elapsed to calculate an average current.
Since this measurement technique continually samples the energy supplied to the microcontroller, even the shortest device activity that consumes energy contributes to the overall recorded energy. This is a clear benefit over shunt-based measurement systems, which cannot detect extremely short durations of energy consumption.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2019 в 04:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
01.05.2019, 04:35
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Eddy71
Я оценивал потребление с помощью измерения времени падения напряжения на 1 в на ионисторе, от которого запитано устройство.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
01.05.2019, 10:44
Сказал спасибо: 721
33Й ДАН БАНА
01.05.2019, 10:56
Сказал спасибо: 721
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 01.05.2019 в 11:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
01.05.2019, 12:18
Как "сон в руку" - статья как раз про искомое в "Радиолцмане" свежем
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=170
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
