Что это за конфигурационные биты?
Непрочитано 04.03.2019, 16:08
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Что это за конфигурационные биты?
Уважаемые форумчане, подскажите, в PIC18F4520 есть два конфигурационных бита назначения которых мне непонятны. Первый это т.н. "Fail-Safe Clock Monitor" и "Oscillator Switchover mode". Кукую функцию выполняют эти биты?
vladh вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 16:32
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что это за конфигурационные биты?
Посмотрел даташит, как я понял.
Fail-Safe Clock Monitor - если активный, то при аварии основного генератора (что то там с кварцем, например) переключается на внутренний генератор. В данном режиме внутренний генератор работает постоянно.
Oscillator Switchover mode - если активный, то сначала запускается внутренний генератор, а потом внешний. Для чего это нужно - внутренний запускается сразу, а внешнему нужно время для пуска.
Ivan_fd вне форума
Сказали "Спасибо" Ivan_fd
vladh (05.03.2019)
Непрочитано 04.03.2019, 17:10
vladh
Сказал спасибо: 353
Добрый день, Иван.
Сообщение от Ivan_fd Посмотреть сообщение
Ваша версия о первом бите очень вероятна. А вот второй.. Я подозреваю, что оба генератора молотят одновременно, на каждый на своей частоте, а с помощью программы можно иногда перескакивать с одного на другой. Правда как это делать?
vladh вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 17:46
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
как это делать?
Страница 28 даташита. Управляющие биты селекторов клоков обозначены.
Регистр OSCCON описан чуть позже.
Какой то у Вас допотопный ПИК. Даже его более современная инкарнация (PIC18F45K22) успела устареть...
Последний раз редактировалось my504; 04.03.2019 в 17:50.
my504 вне форума
Сказали "Спасибо" my504
vladh (05.03.2019)
Непрочитано 04.03.2019, 18:05
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
А из чего Вы это поняли???
В даташите написано:
23.3 Two-Speed Start-up
The Two-Speed Start-up feature helps to minimize the
latency period from oscillator start-up to code execution
by allowing the microcontroller to use the INTOSC
oscillator as a clock source until the primary clock
source is available. It is enabled by setting the IESO
configuration bit.
Two-Speed Start-up should be enabled only if the
primary oscillator mode is LP, XT, HS or HSPLL
(crystal-based modes). Other sources do not require
an OST start-up delay; for these, Two-Speed Start-up
should be disabled.
Предназначено для минимизации периода задержки от запуска осциллятора до выполнения кода. Сначала включается внутренний а потом кварц запускается.
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 18:57
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Кроме того, генерируется прерывание (если оно разрешено) - чтобы программа "знала" о сбое основного генератора и смогла принять решение, что делать в этом случае.
При запуске или пробуждении из "сна" - переход на основной генератор происходит автоматически, как только он будет готов и отработает задержка Tost. В дальнейшем - через OSCCON.
Сообщение от my504 Посмотреть сообщение
ТС спрашивал не об этом...
RECTO вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 00:24
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
У меня тоже такой MCU валяется. Давно хотел ним заняться .
Вы пожалуй правы - две частоты так и будут молотить, если не сделать следующее... В мануале сказано (как можно ближе к тексту), что :
23.1 The inclusion of an internal RC oscillator also provides
the additional benefits of a Fail-Safe Clock Monitor
(FSCM) and Two-Speed Start-up. FSCM provides for
background monitoring of the peripheral clock and
automatic switchover in the event of its failure. Two-
Speed Start-up enables code to be executed almost
immediately on start-up, while the primary clock source
completes its start-up delays.
Наличие внутреннего RC генератора также обеспечивает дополнительные преимущества функций Слежения Отказоустойчивого Тактирования (FSCM) и Двухскоростного Запуска (TSS).
FSCM производит фоновое слежение переферийных тактов и автоматическое переключениее в случае неисправности. TSS позволяет программе выполняться почти немедленно после запуска, пока первичный тактовый генератор закончит процесс своей инициализации.
23.3 The Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) allows the microcontroller
to continue operation in the event of an external
oscillator failure by automatically switching the device
clock to the internal oscillator block. The FSCM function
is enabled by setting the FCMEN Configuration bit.
FSCM позволяет микроконтроллеру продолжать управление в случае внешней неисправности тактовой частоты с помощью автоматического переключения счётного устройства на внутренний блок. FSCM функция активируется установкой бита конфигурации FCMEN.
23.4 The Two-Speed Start-up feature helps to minimize the
Configuration bit.
Функция двухскоростного запуска помогает минимизировать период времени ожидания - от начала запуска задающего генератора до начала исполнения кода, разрешая микроконтроллеру исспользовать INTOSC генератор как задающий, пока первичный тактовый генератор не будет готов. Функция активируется установкой IESO бита конфигурации.
А здесь сказано (2.7.1) :
REGISTER 2-2: OSCCON: OSCILLATOR CONTROL REGISTER
bit 3 OSTS: Oscillator Start-up Timer Time-out Status bit(1)
1 = Oscillator Start-up Timer (OST) time-out has expired; primary oscillator is running
0 = Oscillator Start-up Timer (OST) time-out is running; primary oscillator is not ready
(1) Reset state depends on state of the IESO Configuration bit.
Т.е. получается чтобы два генератора не молотило, то бит IESO (когда от основного генератора начнёт работать) нужно программно сбросить. А для этого проверить (23.3.1) 3й бит ригистра OSCCON (OSTS): User code can also check if the primary clock source is currently providing the device clocking by checking the status of the OSTS bit (OSCCON‹3›). If the bit is set, the primary oscillator is providing the clock.
Надо в работе, конечно проверить...
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 01:03
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
1. С интересом послушаю, как вы собираетесь сбрасывать бит в слове конфигурации.
2. А чем вам второй генератор (INTRC) мешает? Ну, продолжает он работать - и что?.. Тем более, он нужен для работы некоторых модулей, например того же FSCM (если разрешен) или WDT (если также разрешен).
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
val_ka (07.03.2019)
Непрочитано 05.03.2019, 05:28
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
1. Мне это пока самому интересно - можно ли здесь что-то подобное сделать.
2. Может батарейке будет легче (проекты то разные). И потом, для этих (и двух других) функций (модулей) этот генератор включается автоматически.
INTRC... is also enabled automatically when any of the following are enabled:
• Power-up Timer
• Fail-Safe Clock Monitor
• Watchdog Timer
• Two-Speed Start-up
Меня, как и ТС заинтересовало - можно ли его (или INTOSC) отключить после старта (когда надо он и сам запустится).
val_ka вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 09:30
vladh
Сказал спасибо: 353
С первым битом в основном все прояснилось. А в случае со вторым, как я понял можно управлять переходом с одной частоты на другую если изменять биты 0-1 регистра OSCCON?
И здесь же хотелось бы разобраться что значит сочетание этих бит
- 01 = Secondary (Timer1) oscillator
и
- 00 = Primary oscillator
т.е. если устанавливаем 00 то работаем от основного определенного конфигурацией генератора, а
если 01 то от этого же генератора но пропущенного через таймер 1?
Последний раз редактировалось vladh; 05.03.2019 в 10:19.
vladh вне форума
Atmel studio не выставляет биты Abrvalg AVR 4 05.11.2017 06:15
Биты защиты Jane9226 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.10.2011 16:05
PIC18 - корректно ли считываются биты конфигурации? Учащийся Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2010 18:25
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
конфигурационные биты PIC16F628 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.11.2007 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
