Atmel studio не выставляет биты
04.11.2017, 23:25
почему-то не хочет выставить биты в UCSRC mega32A, ну и вообще при проверке не те значения отправляет
05.11.2017, 00:11
Сказал спасибо: 3,227
Re: Atmel studio не выставляет биты
19.10 Accessing UBRRH/ UCSRC Registers
The UBRRH Register shares the same I/O location as the UCSRC Register. Therefore some special consideration must be taken when
accessing this I/O location.
19.10.1
Write Access
When doing a write access of this I/O location, the high bit of the value written, the USART Register Select (URSEL) bit, controls which
one of the two registers that will be written. If URSEL is zero during a write operation, the UBRRH value will be updated. If URSEL
is one, the UCSRC setting will be updated.
The following code examples show how to access the two registers.
Дальше продолжать или назначение бита URSEL ясно? Искренне Ваш, К.О.
Прошу прощения - не рассмотрел код. А что написано насчёт багов в данном выпуске симулятора (студии)? Может как раз
UCSRC забажили?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.11.2017 в 00:16.
05.11.2017, 00:26
Не знаю про баги ничего и как их исправить ) Проверю сегодня/завтра правильно ли отправляются 5 бит (UCSRC нужен только чтобы 8 отправлять ) , потому что если правильно , то и в МК выполняется без активации битов в UCSRC
05.11.2017, 02:41
В общем забил , погулял , отдохнул , очистил мозги, пересобрал схему и теперь код работает правильно ) Всё отправляет как нужно , хотя проблема с установкой бита в atmel studio осталась , но мне на неё уже всё равно
05.11.2017, 06:15
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Abrvalg, на будущее - такие полотна лучше вставлять миниатюрами (расширенный режим-›управление вложениями) - другим читать удобнее…
Сама ситуация очень напомнила старый анекдот про элениум/реланиум  .
По сути конечно стоило бы в поддержку Studio написать о проблеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
