Транзистор с мосфетом не подружились..
11.02.2019, 16:11
Сказал спасибо: 48
Доброго дня.
Возникла проблема со связкой транзисторов, вернее транзистора и мосфета.
Схема приложена.
Если 0 на входе. В точке 1 - 5вольт. на выходе 3.68в.
Если 1 на входе. В точке 1 - 0 вольт. на выходе 5в.
Тобишь полного отключения не происходит....
Схема должна быть рабочей если не управлять шимом.
Предположение что продали мосфеты не те .
За ранее благодарен.
11.02.2019, 16:22
Сказал спасибо: 3,111
Re: Транзистор с мосфетом не подружились..
Не перепутали местами сток с истоком Q3?
11.02.2019, 16:24
Сообщение от Bass_123
То-бишь полного отключения не происходит....
Технологический диод со стока (катод) на исток (анод, для p-канального тр-ра).
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2019, 16:39
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Yuri222
Да нет уже несколько раз проверил по даташиту.
Выход получается со средней ножки . Прям сейчас на плату смотрю... Без всякой схемотехники...
11.02.2019, 16:42
Сказал спасибо: 48
Сообщение от ForcePoint
Чуть не понял хода ваших мыслей.
Добавить диод ? (То бишь схема не рабочая.)
Да внутренний диод на схеме не прорисован...
Последний раз редактировалось Bass_123; 11.02.2019 в 16:44.
11.02.2019, 17:10
Сказал спасибо: 910
Дайте реальную нагрузку на выходе. Транзистор с малым порогом может течь (доли микроампер) и ваш тестер может быть высокоомным и на нём за счёт утечки может падать ощутимое напряжение. Включите между стоком (выходом) и землёй, скажем 100 Ом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.02.2019, 17:28
Добавить диод ?
Нет, речь про то же, что и я писал - если перепутать местами ноги, то через паразитный диод потечет ток - правда, смущает цифра 3,8В (дожно бы быть около 4,5В в таком случае).
Ув. bordodynov, похоже, ближе к истине.
12.02.2019, 00:29
Сказал спасибо: 48
Сообщение от bordodynov
Да вы оказались правы...
Поставил резистор 130 ом ...
0 вольт на выходе...
Спасибо...
12.02.2019, 11:04
Сказал спасибо: 149
И R23 я бы уменьшил со 120 кОм хотя бы до 1 кОм.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
