Объясните формат HEX файла PIC
Непрочитано 13.02.2009, 11:28
saphyr
Аватар для saphyr
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
saphyr на пути к лучшему
По умолчанию Объясните формат HEX файла PIC
Подскажите, кто знает, что есть что в hex файле PIC,
выдаваемом МПлабом и родственными программами.
ПРИМЕР:
Начало файла дампа микросхемы памяти EEPROM (32Кбайт), считанной программатором PICKIT
:020000040000FA
:1000000043426263434262634342626343426263C8
:1000100043426263434262634342626343426263B8
.  скип...
:107FE00000009A9A00009A9A00009A9A00009A9AC1
:107FF00000009A9A00009A9A00009A9A00009A9AB1
:00000001FF
конец файла.
Понятно, что в середине большинства строк - байты данных, если выделить их пробелами вот так
:10000000 43 42 62 63 43 42 62 63 43 42 62 63 43 42 62 63   C8
:10001000 43 42 62 63 43 42 62 63 43 42 62 63 43 42 62 63   B8
:107FE000 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A   C1
:107FF000 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A 00 00 9A 9A   B1
В начале каждой строки - что-то, похожее на адрес,
в конце каждой строки - что-то, похожее на контрольную сумму.
Как кодируется адрес?
Как вычисляется контрольная сумма?
Что означают самая первая и самая последняя строчки файла?
saphyr вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:43
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
А.В.Белов "Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR" стр.302
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:53
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объясните формат HEX файла PIC
Сообщение от saphyr
Почти верно.
:10 - количество байт данных в строке (16), дальше адрес (0).
Сообщение от saphyr
В результате суммы байт адреса, данных и контрольной суммы должно получится число, младший байт которого будет равен нулю, например:
:020000040000FA
0х02+0х04+0хFA=0х100
Сообщение от saphyr
Адрес не кодируется.
dimonbest вне форума
Сказали "Спасибо" dimonbest
darvin_forever (24.05.2010)
Непрочитано 13.02.2009, 19:31
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от saphyr
Подскажите, кто знает, что есть что в hex файле PIC,выдаваемом МПлабом и родственными программами.
Это просто фрмат файла HEX. Не только для PIC.
Прикрепленный файл: 4508900.rar
picavr вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:45
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Это формат hex фирмы Intel. В википедии можно про него почитать.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Gerik_PP (30.12.2016)
Непрочитано 15.02.2009, 08:47
saphyr
Аватар для saphyr
Спасибо!
saphyr вне форума
HEX из ASM файла, как? ludovikIV Цифровые сигнальные процессоры 1 31.10.2008 19:27
Существуют ли программы, которые по HEX-сигнатурке файла.. Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 10 08.05.2008 19:43
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.05.2008 08:48
[Решено] Исправление HEX файла RETAS Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 02.08.2005 23:39
Структура Hex/Bin файла French Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.09.2004 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
