Существуют ли программы, которые по HEX-сигнатурке файла..
01.05.2008, 12:00
…могут найти частью каких файлов она является?
Вырубилось питалово компа и после включения винда нашла кучу потерянных кластеров (файлы .CHK).
Хочу определить, а частью каких файлов являлись эти потерянные кластеры – не покоцалось ли чё важное
01.05.2008, 16:55
Сказал спасибо: 14
Точно не помню, но помоему в свойствах диска есть закладка tools. В ней нажми Chec New.
( желательно важную инфу на ДВД скинь, а то у меня както похожая беда случилась а хард только через 2 недели медным тазом накрылся, очнь пожелел что поленился сразу болванку прожечь).
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
01.05.2008, 18:22
Сообщение от Luzkov
Вы меня немножко не поняли.
Проблема не в том, чем проверить диск, а в том, чтобы определить какому файлу принадлежали потерянные кластеры
01.05.2008, 20:22
Сказал спасибо: 14
В старые добрые времена у меня была такая утилита под ДОС. А сейчас даже не знаю. Помоему здесь могут быть проблемы с NTFS. FAT32,FAT16 размечались просто и утелит было полно. А с современной разметкой ни так все однозначно.
Помоему надо задавать вопрос на форумах програмистов а не электронщиков.
http://pro-hack.ru/forum/
01.05.2008, 21:44
Сообщение от Luzkov
У меня FAT32... Не люблю NTFS... Там если что-то слетит, то это уже всё... Трындец... Да и ещё есть ряд причин почему я так и не "пересел" с FAT32 файловых систем на NTFS... Короче обнаружил для себя в NTFS больше "минусов", чем "плюсов"
02.05.2008, 00:51
Сказал спасибо: 14
Ну под ФАТ могу поискать. Была когдать прога из под ДОСА прогоняла винт и выдовала не только бет блоки но и поврежденые файлы. Если через 2 дня не выложу, значит не нашел, уже давно в своих архивах порядок навести пытаюсь.
На НТФС сейчас есть програмки из под ДОСА позволяющие просматривать хард, и даже пароли ломать. Недавно знакомому я так инфу из МуДок спас, правдо пароль админа бы известен.
Ну а вобще я сам долго с ФАТА не слезал, проверенное старое лучше необкатанного нового.
02.05.2008, 18:46
Re: Существуют ли программы, которые по HEX-сигнатурке файла
Сообщение от Don_Ambrosio
Была такая же ситуация. Я взял и сменил расширение у всех файлов с .chk на .txt (вроде как коммандой rename из под cmd). Потом, зная сигнатуры: для .exe - MZ, .mp3 - ID3, .jpg - JFIF. Запустил виндовый поиск по содержимому файлов. Очень много получилось восстановить.
02.05.2008, 19:27
Сказал спасибо: 19
А вот и зря.
NTFS гораздо легче лечить. Это транзакционная файловая система, или её подобие.
Когда я тока-тока поставил себе Win2000, в ней был замечательный глюк - если она грузится со включенным модемом (обычный такой Genius был), то вылетает в синий экран.
При этом, если виндовс стояла на FAT32 - придется переустанавливать заново, если же на NTFS - то стандартный сканнер при старте все ошибки исправлял и дальше всё жужжало без проблем.
Ещё - на FAT32 есть ограничения на размер файлов.
02.05.2008, 22:02
Сказал спасибо: 14
Сообщение от TEHb
Что не маловажно если к примеру пытаешся распоковать или записать ISO образ DVD диска.
то Don_Ambrosio прграмку не нашел, сори.
04.05.2008, 15:50
Как-то то-же комп глюкнул, и все данные на винте исчезли.Восстановил полностью все, а это около 40 гиг, с помощью Ontrack.EasyRecovery.Pro. Для нее чем больше исходных данных, тем больше вероятность восстановления.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
