Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
HEX из ASM файла, как?
Непрочитано 28.10.2008, 18:55
ludovikIV
ludovikIV на пути к лучшему
По умолчанию HEX из ASM файла, как?
Прошу прощения у солидных программистов за всю глубину моего невежества в этом вопросе. Суть заморочки в следующем: есть HEX с программой для PIC16F628A. Надо изменить в программе сущую ерунду, такое даже мне по силам. Я с помощью IC-prog создал ASM файл, в MP-lab v8 изменил прогу, а откомпилировать не удается (лаба пишет, что нет каких-то файлов). Пытался измененный ASM открыть в IC-prog, он спрашивал открыть побайтно или нет, но и так и так открывал сущую чушь. Изменения я сделал по адресу 0070, а новый HEX несовпадает со старым начиная с адреса 0000. Попробовал загрузить ASM файл "родной" (созданный этим же IC-prog ом) результат тот же. Полное несовпадение. Создал ASM файл из вновь полученного HEX файла - ничего общего с "родным". Примерно как в программе переводчике - перевел фразу с русского на английский, а затем опять на русский и сидишь наслаждаешься результатом. Кто виноват и что делать? Подскажите люди добрые! Может я неправильно работаю с мп лабой (работаю впервые в жизни)? Может есть прога попроще?
Хочешь опыта - купи грабли.
ludovikIV вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 19:27
ludovikIV
Спасибо, уже разобрался. Жизнь заставила.
Объясните формат HEX файла PIC saphyr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.02.2009 08:47
Существуют ли программы, которые по HEX-сигнатурке файла.. Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 10 08.05.2008 19:43
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.05.2008 08:48
[Решено] Исправление HEX файла RETAS Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 02.08.2005 23:39
Структура Hex/Bin файла French Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.09.2004 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
