Помогите с телевизором LG на шасси МС41В
03.01.2019, 18:28
Всем доброго вечера.
Я не совсем опытный электронщик и прошу помощи.
В общем отдали мне телевизор LG CF20E20B, на запчасти.
Включил проверил, растр есть, звук есть, пару каналов оказались настроены, но плохо.
Пробовал авто настройка- пропускает. Тут проблема стандартная в контуре AFT, в общем поменял в контуре кодёр, настроил контур- всё ОК всё настроилось как надо.
Далее всё хуже, показывает всё в красном цвете.
Но 2 канала которые идут в стандарте PAL показывают хорошо.
Решено было заменить ещё кондёры и в контуре L502 и L504 (r-g и b-g). После не продолжительной настройки контуров все цвета есть.
Ну вот и наконец та самая проблема из за которой я и обращаюсь т.к. не могу найти точной информации почему так. Картинка нормальная но цвета на границах немного налегают на другие, в смысле как бы пиками мелкими рябит ( с лева от границы цвета на право, примерно в 0.5-1 см. ) и только в SEKAM.
Когда картинка более менее однотонная такого нет.
Эффект сильно заметен если картинка более однотонная, а на картинке к примеру, есть какие то небольшие красные элементы, то от них точно есть зелёный шлейф в право.
Петля работает.
На выходе с БП всё отлично.
От входа А/V цвета нормально.
Осциллографа НЕТ.
Как проверить и настроить фильтр "клёш" ? и стоит ли вообще его трогать?
Видеопроц ТА 8690.
Декодер SEKAM ТА 8750.
Подскажите, где и чего померить. От чего начинать?
Прошу сильно не пинайте, я только учусь.
Извините фотоаппарата пока нет и похожей картинки в инете пока найти не смог.
03.01.2019, 18:32
Re: Помогите с телевизором LG на шасси МС41В
Да, цвета налегают не по всей картинке и в разных местах, в зависимости от того, что показывают.
Последний раз редактировалось brendal1201; 03.01.2019 в 18:35.
03.01.2019, 19:50
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от brendal1201
судя по
смысла трогать его не вижу.
Тогда скорее всего проблемы в более высокочастотной части.
Вполне может быть из-за неточной настройки AFT.
Если ее можно отключить - попробуйте, и если можно - точной настройкой с пульта подвигайте частоту канала туда-сюда.
Может быть из-за неточной настройки контура ПЧ (если он там есть отдельный)
Еще - что-то с фильтром ПЧ.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.01.2019 в 19:52.
03.01.2019, 20:28
Точная настройка не чего не даёт, только хуже можно сделать изображения и звук, а на цветность почти ни какой реакции нет.
Но заметил одно, что при точной регулировке меняется цвет этих иголочек. Например на канале "Антена 7" значок канала (красный), а иголочки от него отходят зелёные и при точной настройке они меняются на синие.
Неплохо иногда заметно на бегущей строке.
03.01.2019, 20:39
Да, кстати забыл написать, у меня АРУ (AGC,ADG)--VR502, практически до упора стоит.
04.01.2019, 02:31
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
На AV подавался SECAM с видео генератора?
На смартфоне фотопленка закончилась?
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
04.01.2019, 03:09
На вход A/V подан видеосигнал от цифровой приставки в SEKAM.
Вопрос почти ришон, но время уже много и оставил до завтра.
Что делал:
Снизил напряжение АРУ, подстроил немного AFT так как он сбился, после немного пришлось изменить настройку контура L507 (опорный контур детектора микросхемы- IC501).
Теперь фактически нет проблем, но на нескольких каналах, не сильно но заметно, тоненькая грань присутствия слияния двух рядом находящихся цветов. Или я уже просто придираюсь к кинескопу которому уже пора на покой.
Фото завтра сделаю.
04.01.2019, 10:20
У меня на одном-двух каналах звук подхрипывает, слегка помогает небольшой увод частоты (с пульта). Такие каналы...
04.01.2019, 11:26
Сказал спасибо: 11,860
brendal1201, а если насыщенность цвета сделать поменьше?
04.01.2019, 16:00
Извиняюсь, но фото или видно сделать не получается, кинескоп засвечивает камеру, и цвета не разобрать толком.
Ночью (когда нет программ), пробовал посмотреть на картинку изображения и наблюдал что с зелёной полосы, цвет ползёт на какой то там бордовый и синий ползёт на чёрный ещё больше. Остальные переходы между цветами ровные и разграничены точно.
Насыщенность цвета не помогает.
Одно заметно точно что каналы идущие в Pal более бледные, чем в Sekam, словно кто то убавил насыщенность только в них.
Картинку смотрел вот эту.
Yuri222-- У меня тоже "рен тв" идёт со снегом, но он один из всех косячный такой и не какая настройка ему уже не поможет. (у соседа тоже самое)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
