Нужен пример по ADC и UART
21.12.2018, 12:18
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Использую отладку китайскую на основе STM32F103C8T6 и System Workbench. ACD и UART настроены в кубе! Как померять напряжение на ножке ADC и передать это значение по UART в виде строки? Пробовал разные примеры из сети - что-то не нравятся мне они. Я так понимаю нужно сделать что-то наподобие:
ADCValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
sprintf(str, "%d", ADCValue);
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)(&ADCValue), 4, 100); |
Кто-нибудь может подбросить реально работающий пример? Или хотя бы пнуть в нужном направлении! Спасибо!
21.12.2018, 12:47
Сказал спасибо: 2,016
Re: Нужен пример по ADC и UART
Не силен в HALе, но уж раз вы преобразовали sprint-ом в строку, так ее и выводите, а не переменную ADCvalue...
21.12.2018, 13:22
Это понятно! Это я так, экспериментировал. Вопрос в другом! Правильный ли это подход? Вот Вы говорите, что "не силён в HAL" - это значит есть другие варианты? Может они более правильны?
21.12.2018, 14:31
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
demetrius2003, вполне можно и на ассемблере написать  .
Вариаций на чем достаточно.
На заметку - если редко и одно значение, то вполне можно и преобразованное в символы, а вот когда станет много и часто, да ещё и на малой скорости, то тогда лучше в двоичной форме.
Для понимания как лучше - стоит не с кусочками кода разбираться, а смотреть в сети примеры решения в исходниках, библиотеки, изучать используемый инструмент, читать документацию по используемому,… - "истина где-то там"(c)
Ну а способ написания и выбор инструмента - это уже больше вопрос вкуса…
21.12.2018, 14:39
Сказал спасибо: 351
Сообщение от demetrius2003
Так создайте проект и в контролер залей,и отладчиком с начало настройте АЦП отладчиком ,потом уже строку вкидывайте в uart ? В чем сложность? тем более с кубом то...
Глаза боятся,а руки делают.
21.12.2018, 17:48
А-а-а-а! На ACD подал постоянку 3В. Собрал проект. Запустил под дебагером. Слежу за переменной ADCValue, а она постоянно равна нулю! ЧЯДНТ?
21.12.2018, 18:29
Сказал спасибо: 116
ЧЯДНТ?
Не запустил АЦП? Здесь телепатов нет! Где код инициализации? Только без кала, пожалуйста!!!
21.12.2018, 19:30
Пардонмуа! Без чего? Сейчас main.c от комментариев почищу и сюда запощу. Но там стандартный маин, от куба!
21.12.2018, 19:36
Сказал спасибо: 351
В кубе то как ацп настраиваешь? С куба начал с стм ?
21.12.2018, 19:48
Эээм. А его там настраивать надо? Просто галки поставил и всё!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
