Нужен пример по ADC и UART
Непрочитано 21.12.2018, 12:18
demetrius2003
demetrius2003 на пути к лучшему
По умолчанию Нужен пример по ADC и UART
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Использую отладку китайскую на основе STM32F103C8T6 и System Workbench. ACD и UART настроены в кубе! Как померять напряжение на ножке ADC и передать это значение по UART в виде строки? Пробовал разные примеры из сети - что-то не нравятся мне они. Я так понимаю нужно сделать что-то наподобие:
    ADCValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    sprintf(str, "%d", ADCValue);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)(&ADCValue), 4, 100);
Кто-нибудь может подбросить реально работающий пример? Или хотя бы пнуть в нужном направлении! Спасибо!
demetrius2003 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 12:47
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен пример по ADC и UART
Не силен в HALе, но уж раз вы преобразовали sprint-ом в строку, так ее и выводите, а не переменную ADCvalue...
nml вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 13:22
demetrius2003
Это понятно! Это я так, экспериментировал. Вопрос в другом! Правильный ли это подход? Вот Вы говорите, что "не силён в HAL" - это значит есть другие варианты? Может они более правильны?
Непрочитано 21.12.2018, 14:31
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
demetrius2003, вполне можно и на ассемблере написать .
Вариаций на чем достаточно.
На заметку - если редко и одно значение, то вполне можно и преобразованное в символы, а вот когда станет много и часто, да ещё и на малой скорости, то тогда лучше в двоичной форме.
Для понимания как лучше - стоит не с кусочками кода разбираться, а смотреть в сети примеры решения в исходниках, библиотеки, изучать используемый инструмент, читать документацию по используемому,… - "истина где-то там"(c)
Ну а способ написания и выбор инструмента - это уже больше вопрос вкуса…
Непрочитано 21.12.2018, 14:39
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от demetrius2003 Посмотреть сообщение
Так создайте проект и в контролер залей,и отладчиком с начало настройте АЦП отладчиком ,потом уже строку вкидывайте в uart ? В чем сложность? тем более с кубом то...
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 17:48
demetrius2003
А-а-а-а! На ACD подал постоянку 3В. Собрал проект. Запустил под дебагером. Слежу за переменной ADCValue, а она постоянно равна нулю! ЧЯДНТ?
Непрочитано 21.12.2018, 18:29
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
ЧЯДНТ?
Не запустил АЦП? Здесь телепатов нет! Где код инициализации? Только без кала, пожалуйста!!!
eddy вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 19:30
demetrius2003
Пардонмуа! Без чего? Сейчас main.c от комментариев почищу и сюда запощу. Но там стандартный маин, от куба!
Непрочитано 21.12.2018, 19:36
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
В кубе то как ацп настраиваешь? С куба начал с стм ?
Непрочитано 21.12.2018, 19:48
demetrius2003
Эээм. А его там настраивать надо? Просто галки поставил и всё!
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
из UART в файл ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.01.2017 06:51
stm32F030f4 + ADC + DMA miwutka ARM 40 05.11.2016 12:42
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
