Возникла проблема с ремонтом телевизора Vestel VR-1406TS, в частности с блоком питания.
Шасси 11AK36A15.
SMPS -
KA3842B(на плате) в схеме
7N60.
24WL082 - Memory
ST92195CEB1/0E0 Micom
Video -
STV2246H
Sound - D2822
И так. Принесли с лопнувшей печаткой в районе ТСР и до блока питания.
Не включался полностью. При проверке заменены неисправные детали в блоке питания:
С811, С819.
Отключил питание СТР и подгрузил лампой 40Вт 220в.
При включении, блок запустился с пониженным выходным напряжением.вместо 115в - 22в
вместо 12в - 5в. Вместо 15в - 8в.
Питание ШИМ 13.3в, по схеме ШИМ 3843, в плате стояла 3842В. Заменил по схеме, напряжение питания ШИМ просело до 8.2 в.
Проверил осциллографом выход с ШИМ и на SMPS KA3842B, видны попытки запуска блока и все. Блок не входит в рабочий режим.
Проверена обвязка ШИМ, все в порядке. проверены дорожки на обрыв - отсутствуют обрывы.
Заменил D802 на
FR107, проверил датчик тока, заменил KA3567(хотя зря) на
10N60. Блок по по прежнему не входит в рабочий режим.
Что за причина не пойму.
Может у кого какие мысли или советы есть, поделитесь пожалуйста.
схема в архиве.
