блок питания телевизора Vestel VR-1406TS
Непрочитано 16.12.2018, 23:24
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию блок питания телевизора Vestel VR-1406TS
Возникла проблема с ремонтом телевизора Vestel VR-1406TS, в частности с блоком питания.
Шасси 11AK36A15.
SMPS - KA3842B(на плате) в схеме 7N60.
24WL082 - Memory
ST92195CEB1/0E0 Micom
Video - STV2246H
Sound - D2822
И так. Принесли с лопнувшей печаткой в районе ТСР и до блока питания.
Не включался полностью. При проверке заменены неисправные детали в блоке питания:
С811, С819.
Отключил питание СТР и подгрузил лампой 40Вт 220в.
При включении, блок запустился с пониженным выходным напряжением.вместо 115в - 22в
вместо 12в - 5в. Вместо 15в - 8в.
Питание ШИМ 13.3в, по схеме ШИМ 3843, в плате стояла 3842В. Заменил по схеме, напряжение питания ШИМ просело до 8.2 в.
Проверил осциллографом выход с ШИМ и на SMPS KA3842B, видны попытки запуска блока и все. Блок не входит в рабочий режим.
Проверена обвязка ШИМ, все в порядке. проверены дорожки на обрыв - отсутствуют обрывы.
Заменил D802 на FR107, проверил датчик тока, заменил KA3567(хотя зря) на 10N60. Блок по по прежнему не входит в рабочий режим.
Что за причина не пойму.
Может у кого какие мысли или советы есть, поделитесь пожалуйста.
схема в архиве.
ID:	136130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлеченные страницы из AK36-A15.png
Тип файла: rar AK36-A15.rar (473.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Demo65; 18.12.2018 в 21:22.
Demo65 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 00:11
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания телевизора Vestel VR-1406TS
Цепь запитки 3842 смотри прежде всего. Первичное питание обычно через оезюк 200-300ком.
Потом обрывы или кз диодов на холодной стороне. Все кандюры проверяй на емкость. Лучше замеги сразу, это еопейки стоит
28-63 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 00:14
Demo65
Аватар для Demo65
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
всю проследил от обмотки и до 7 ноги микрухи. Питание микросхемы идет лишь от R807, почему нет запуска от транса не пойму.
На холодной стороне отцеплял две обмотки и оставлял лишь на СТР питание, ничего не дало.
Может усилитель ошибки что то не дает.
Последний раз редактировалось Demo65; 17.12.2018 в 00:17.
Demo65 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 01:04
28-63
отпаяй все обмотки, припаяй к нижней диод типа 1н5824 новый свежий к нему резюк 15 ом шоп нагрузить транс тк это флайбэк.
и смотри чо на 7 ноге и чо на ногах 1 и 2.
28-63 вне форума
Сказали "Спасибо" 28-63
Demo65 (17.12.2018)
Непрочитано 17.12.2018, 15:42
Demo65
Аватар для Demo65
Спасибо, попробую вечером.
Уж больно какая то "заумная обвязка" ШИМ и датчика тока, думается, что нах половину не нать.
Вот такая же схема и с такого же телевизора, там половина деталей от предыдущей схемы нет и не нужны.Обычный обратноход и все.
Тип файла: pdf БП.pdf (73.7 Кб, 0 просмотров)
Demo65 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 15:51
28-63
ну диоды в датчике тока это порсто для защиты микросхемы
28-63 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 16:04
Сказал спасибо: 3,110
Может, какой виток в трансе подкорачивает... Посмотреть скорость нарастания пилы на резисторе в истоке полевика.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.12.2018 в 16:07.
Непрочитано 17.12.2018, 16:18
Demo65
Аватар для Demo65
Это уже пройденный этап, ничего они не защищают, горит и ШИМ и MOSFET следом все как и обычно.
Думал про это, все возможно. Попробую позже.
Demo65 вне форума
28-63
если вообще отпаять транзистор то на выходе микры должны быть импульсы с заполнением 90%.
ну есесно если усилитель ошибки открыт - на ногу 2 подать 0 вольт
дале подпаиваешь транзистор без транса. на резистор нагрузить его - смотришь импульсы.
далее транс подпаиваешь......
Последний раз редактировалось 28-63; 17.12.2018 в 16:24.
28-63 вне форума
Demo65 (17.12.2018)
Непрочитано 17.12.2018, 16:32
28-63
ну и да - с трансом на входе 3 должна быть пила амплитудой не более 0,5 вольт. при 0,9 выход микросхемы молниеносно убирается в ноль
28-63 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания телевизора Supra 14" Dewin Видеотехника 13 20.07.2010 00:57
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
TV-ORION 20MS заменил блок питания от другого телевизора endruk Видеотехника 4 18.06.2009 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
