зарядник Катунь-506
Непрочитано 13.11.2018, 12:44
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию зарядник Катунь-506
Предыстория такова, купил, как водится за мной неисправный (савсеммёртвый) на радиорынке зарядник стандартный корпус правда красный и с крышкой, чтобы провода не болтались.
Кот в мешке оказался очень простой, но с очень интересными неисправностями.
Примерно похоже на 501 https://www.drive2.ru/l/6017391/
Поначалу казалось всё просто импульсник на TLке 494 с изменением скважности ну и там всякие контроли: температуры, тока, напряжения на LM224 из визуально вышедших элементов было два резистора сгоревший 2кОм SMD в RC цепи силовых транзисторов и ХЗ какой на выходе такой же RC только выгоревшим полностью. Для замены занялся поиском схемы, оказалось не так просто в свободном доступе схемы Катунь - 506 вообще нет, ну, а похожую нашел сразу для 501. Заменил сгоревший на 360 Ом и вперёд!
Первое включение (через лампочку) дало странные результаты: на выходе 4.5 вольта светодиод «сеть» слегка подмигивал.
Проверив и заменив электролиты с большим ESR. Мигание пропало напряжение на выходе не изменилось. Проверив силовые транзисторы озадачился результатом MJE13005 прозваниваются, как будто в цепи коллектор – эмиттер есть диод с обратным включением. Заменил на MJE13007 у них и току побольше и странного диода в обратке нету. Подав на 12н TL494 9 – 14V проверил, как ведёт себя схема, сигналы на база – эмиттерах выровнялись и стали одинаковыми. Проверив напряжение образцового 5V на 13,14 ногах 3,8V так недолжно быть не думая что может быть причиной заменил обе м\с благо, что они стоят 10 и 13 руб. при замене решил поправить конденсатор на 5й ноге и Вау! Обкладка с одной стороны поехала отдельно от конденсатора! Теперь новая задача, чем заменить? В схемах ставят от 1n до 100n при этом частота сильно меняется
Погоняв схему на разных частотах пришел к выводу, что это была 1000пф. Теперь новая странность загорается весьма сильно предохранительная лампочка нагреваются за 30 сек ситовые транзисторы и на выходе 17,8 вольт . Вопрос откуда если цепь делителя с выхода на 1ногу TL494 целая?
Название: Снимок экрана20181113134159.png
ID:	134825   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bocem; 13.11.2018 в 12:47.
bocem вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:55
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: зарядник Катунь-506
D5 стоит, а под ним аналогичного диода для нижнего плеча нет. Непорядок?
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Нагрузка какая?
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2018 в 13:58.
Непрочитано 13.11.2018, 14:18
bocem
Аватар для bocem
D5 стоит, а под ним аналогичного диода для нижнего плеча нет Нагрузка какая?
Второе плечё не нагружено на обмотку и у него неможет случиться обратный выброспо тому и не поставели, а нагрузки специальной нет, нагрузкой служит схема вот такая, катунь 506 отличается от 501
bocem вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:25
ОМГ! Может, тогда вобще убрать второе плечо - за ненадобностью?!
Уверены, что это может служить нагрузкой?
Там точно все правильно нарисовано?
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2018 в 14:39.
Непрочитано 13.11.2018, 14:40
bocem
Аватар для bocem
можно, но догда это уже будет другая схема! нагрузка идёт только на +плечё на нём и ростёт эта иголка, авторой холтурит
bocem вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:47
1. Про иголку - что-то новое появилось?
2. Даю подсказку - на вторичке трансформатора стоит двухполупериодный выпрямитель.
Может стоит пересмотреть свое отношение ко второму плечу?
Если Ваш взгляд не изменится - Вам жалко подпаять хотя бы на время второй диод?!
Мешать в этой схеме он уж точно не будет.
Я свой предыдущий пост дополнил - если Вы вдруг не заметили.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2018 в 14:50.
Непрочитано 13.11.2018, 14:48
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
TL494 в устойчивом состоянии работает? Силовые транзисторы быстро греются при возбуде. Осциллографом диаграмму на 3 выводе TL494 не смотрели?
GTK31 вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:06
bocem
Аватар для bocem
Это не принципиально, мона и припаять это не чего не изменит, а схема хз я не проверял может биполярник прямой в живой конструкции не кто не менял этот узел вот, как то так.
Название: Снимок экрана20181113165229.png
bocem вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:16
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Нет на 3 ноге не смотрел, когда питаю от БП TL494 работает, как в книжке. Силвые нагреваются быстро, в таком режиме тестить опасно опять сдохнут.
bocem вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:36
bocem,
1. подпаять второй диод. и так и оставить на будущее. просто поверьте, если что-то на первый взгляд не очевидно - это не значит, что этого нет.
2. на выход попробуйте прицепить нагрузку - на ватт-другой.
Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А bocem Источники питания и свет 87 26.05.2025 13:48
Какой зарядник нужен для девайса Searcher01 Источники питания и свет 4 21.04.2012 11:53
Зарядник к шуруповерту palsanych1 Источники питания и свет 7 14.11.2011 12:29
Миниатюрный зарядник для NiMH 7Fantomas7 Источники питания и свет 17 10.12.2010 20:19
Переделка компьютерного бп в зарядник аккумуляторов Timosha15 Источники питания и свет 3 16.04.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
